Application de surfaces à motif
Vous pouvez appliquer une surface à motif vectoriel, bitmap ou bicolore à un objet.
Une surface à motif bicolore se compose uniquement des deux couleurs que vous avez choisies. Une surface à motif multicolore est un graphique vectoriel plus complexe composé de lignes et de surfaces. Une surface vectorielle peut avoir un arrière-plan coloré ou transparent. Une surface à motif bitmap est une image bitmap dont la complexité est déterminée par sa taille, sa résolution d’image et sa profondeur de bits.
Corel DESIGNER met une collection de motifs vectoriels et bitmap à votre disposition. Vous pouvez parcourir les motifs disponibles, rechercher des motifs par mots-clés, définir vos motifs favoris, voter pour les motifs que vous appréciez ou copier des motifs du contenu Exchange dans votre bibliothèque personnelle. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Gestion des surfaces et des transparences.
Vous pouvez également créer vos propres motifs. Vous pouvez par exemple créer des motifs à partir de zones de l’espace de travail ou d’images que vous avez importées. Les motifs vectoriels et bitmap se composent d’unités plus petites appelées mosaïques. Selon la taille de l’objet, la surface est constituée d’une ou plusieurs mosaïques, qui se répètent en remplissant l’objet pour créer le motif. Pour créer un nouveau motif, sélectionnez une zone de l’espace de travail à utiliser comme mosaïque ou utilisez une image importée comme source de la mosaïque.
Après avoir créé un nouveau motif, vous pouvez l’enregistrer afin de le réutiliser ultérieurement ou le partager avec d’autres utilisateurs via le contenu Exchange. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrement et partage des surfaces et des transparences.
Vous pouvez modifier les surfaces à motif en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez modifier la taille de la surface à motif ou définir avec précision le début de la surface en définissant l’origine de la mosaïque. Corel DESIGNER permet aussi de décaler les mosaïques d’une surface. Lorsque vous ajustez la position horizontale ou verticale de la première mosaïque par rapport à la partie supérieure de l’objet, cet ajustement affecte le reste de la surface.
Vous pouvez appliquer un effet de miroir à la surface pour que les mosaïques se reflètent les unes dans les autres. Pour qu’un motif change en même temps que l’objet comportant la surface, vous avez la possibilité de configurer la surface pour qu’elle se transforme avec l’objet. Par exemple, si vous agrandissez l’objet, le motif s’agrandit également sans que le nombre de mosaïques n’augmente.
De gauche à droite : Surfaces à motif vectoriel, à motif bitmap et à motif bicolore
Pour appliquer une surface à motifs bicolores Retour Au Début
Pour mélanger des couleurs dans une surface à motif bicolore, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur une couleur de la palette.
Il est également possible d’appliquer une surface en cliquant sur l’outil interactif Surface dans la boîte à outils, puis sur le bouton Surface à motifs bicolores dans la barre de propriétés. Pour modifier les couleurs de la surface, faites glisser des couleurs de la palette vers les poignées interactives. Pour combiner des couleurs, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser une couleur vers les poignées interactives.
Pour modifier les attributs de la surface bicolore, dans le menu fixe Gestionnaire de propriétés, cliquez sur la flèche  située au bas de la section Surface pour afficher davantage d’options de surface, puis spécifiez les attributs souhaités.
Pour appliquer une surface à motif vectoriel ou bitmap Retour Au Début
Il est également possible d’appliquer une surface à motif vectoriel ou bitmap en cliquant sur l’outil interactif Surface de la boîte à outils, puis sur le bouton Surface à motif vectoriel ou Surface à motif bitmap de la barre de propriétés, et en sélectionnant une surface dans le sélecteur Surface.
Pour créer un motif vectoriel ou bitmap à partir de l’espace de travail Retour Au Début
Les motifs vectoriels peuvent avoir un arrière-plan transparent ou coloré.
Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Nouvelle source à partir de l’espace de travail et sélectionner une zone du document à utiliser comme source de la mosaïque. Dans ce cas, les paramètres actuellement définis dans la zone Transformations du menu fixe Gestionnaire de propriétés seront appliqués au nouveau motif.
Pour créer un motif vectoriel ou bitmap à partir d’une image importée Retour Au Début
Pour modifier une surface à motif vectoriel ou bitmap Retour Au Début
Cliquez sur le bouton Mosaïques en miroir horizontal ou Mosaïques en miroir vertical .
Dans la zone Sans raccord, cliquez sur le bouton Radial ou Linéaire , puis déplacez le curseur.
Cochez la case Correspondance des bords et déplacez le curseur.
Cochez la case Luminosité, puis déplacez le curseur.
Cochez la case Luminance, puis déplacez le curseur.
Cochez la case Couleurs, puis déplacez le curseur.
Entrez des valeurs dans les zones Largeur de la surface et Hauteur de la surface.
Cliquez sur le bouton Décalage des lignes ou Décalage des colonnes , puis saisissez une valeur dans la zone % de la mosaïque.
Cochez la case Transformation avec l’objet.
Cochez la case Remplir en zigzags.
Vous pouvez également cliquez sur l’outil interactif Surface dans la boîte à outils et utiliser les commandes de la barre de propriétés.
Pour incliner les mosaïques ou les faire pivoter, cliquez sur l’outil interactif Surface dans la boîte à outils, sélectionnez un objet, puis faites glisser les poignées d’inclinaison ou de rotation de façon à modifier l’aspect du motif.
Commentaires
