Application d’une transparence à motif
Il existe trois types de transparence à motif :
Corel DESIGNER met une collection de motifs vectoriels et bitmap à votre disposition. Vous pouvez parcourir les motifs disponibles, rechercher des motifs par mots-clés, définir vos motifs favoris, voter pour les motifs que vous appréciez ou copier des motifs du contenu Exchange dans votre bibliothèque personnelle. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Gestion des surfaces et des transparences.
Vous pouvez également créer vos propres motifs. Vous pouvez par exemple créer des motifs à partir de zones de l’espace de travail ou d’images que vous avez importées. Les motifs vectoriels et bitmap se composent d’unités plus petites appelées mosaïques. Selon la taille de l’objet, la surface est constituée d’une ou plusieurs mosaïques, qui se répètent en remplissant l’objet pour créer le motif. Pour créer un nouveau motif, sélectionnez une zone de l’espace de travail à utiliser comme mosaïque ou utilisez une image importée comme source de la mosaïque.
Après avoir créé une transparence à motif, vous pouvez l’enregistrer afin de la réutiliser ultérieurement ou la partager avec d’autres utilisateurs via le contenu Exchange. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrement et partage des surfaces et des transparences.
Vous pouvez modifier les transparences à motif en fonction de vos besoins.
Pour appliquer une transparence à motif vectoriel ou bitmap Retour Au Début
Pour n’appliquer la transparence qu’à la surface ou au contour de l’objet, cliquez sur le bouton Surface ou Contour .
Vous pouvez également cliquez sur l’outil Transparence dans la boîte à outils et utiliser les commandes de la barre de propriétés.
Pour modifier une transparence à motif vectoriel ou bitmap Retour Au Début
Cliquez sur le bouton Mosaïques en miroir horizontal ou Mosaïques en miroir vertical .
Dans la zone Sans raccord, cliquez sur le bouton Concentrique ou Linéaire , puis déplacez le curseur.
Cochez la case Correspondance des bords et déplacez le curseur.
Cochez la case Luminosité, puis déplacez le curseur.
Cochez la case Luminance, puis déplacez le curseur.
Cochez la case Couleurs, puis déplacez le curseur.
Saisissez des valeurs dans les zones Largeur de la transparence et Hauteur de la transparence.
Cliquez sur le bouton Décalage des lignes ou Décalage des colonnes , puis saisissez une valeur dans la zone % de la mosaïque.
Cochez la case Transformer avec l’objet.
Pour modifier la taille des mosaïques à motif, vous pouvez également cliquer sur le bouton Outils interactifs Surface dans la boîte à outils, puis sur l'outil Transparence , sélectionner un objet, puis utiliser les commandes de la barre de propriétés.
Vous pouvez aussi incliner les mosaïques ou les faire pivoter en cliquant sur le bouton Outils interactifs Surface dans la boîte à outils, puis sur l'outil Transparence , en sélectionnant un objet et en faisant glisser les poignées d'inclinaison ou de rotation pour modifier l'apparence du motif.
Pour appliquer une transparence à motif bicolore Retour Au Début
Pour modifier le motif, cliquez sur le bouton Modifier la transparence et définissez les paramètres souhaités.
Commentaires
