| Pour importer un fichier AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
| 1 . | Cliquez sur Fichier |
| 2 . | Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké. |
| 3 . | Sélectionnez DWG - AutoCAD (*.dwg) ou DXF - AutoCAD (*.dxf) dans la zone de liste Nom de fichier. |
| 4 . | Cliquez sur le nom du fichier. |
| 5 . | Cliquez sur Importer. |
| 6 . | Dans la zone de liste Projection 3D de la boîte de dialogue Importation de fichier AutoCAD, sélectionnez une projection plane d’un objet tridimensionnel visualisé à partir d’un point de vue donné. |
| Pour réduire le nombre de points nodaux de l’objet importé, cochez la case Réduction automatique des points nodaux. |
| 7 . | Dans la zone Mise à l’échelle, activez l’une des options suivantes : |
| • | Automatique : le dessin est mis à l’échelle en fonction de l’échelle utilisée dans le fichier source AutoCAD. |
| • | Anglais (1 unité = 1 pouce) : permet de mettre le dessin à l’échelle en utilisant des pouces. |
| • | Métrique (1 unité = 1 mm) : permet de mettre le dessin à l’échelle en utilisant des millimètres |
| 8 . | Cliquez sur OK. |
| Si le fichier est protégé par un mot de passe, saisissez ce dernier dans la zone Mot de passe. |
Si votre fichier contient des vues spécifiques, elles apparaissent automatiquement dans la zone de liste Projection 3D.
Si votre ordinateur est dépourvu d’une police utilisée dans un fichier que vous importez, une boîte de dialogue de correspondances de polices PANOSE s’affiche pour vous permettre de remplacer cette police manquante par une police approchante.
| Pour exporter un fichier AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange (DXF) |
| 2 . | Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. |
| 3 . | Dans la zone de liste Type de fichier, sélectionnez l’une des options suivantes : |
| • | DWG - AutoCAD |
| • | DXF - AutoCAD |
| 4 . | Saisissez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier. |
| 5 . | Cliquez sur Exporter. |
| 6 . | Dans la boîte de dialogue Exportation vers AutoCAD, sélectionnez une version d’AutoCAD dans la zone de liste Version d’exportation. |
| 7 . | Sélectionnez une unité de mesure dans la zone de liste Unités d’exportation. |
| 8 . | Dans la zone Exporter le texte comme, activez l’une des options suivantes : |
| • | Courbes : permet d’exporter le texte sous forme de courbes. |
| • | Texte : permet d’exporter le texte sous forme de caractères modifiables. |
| 9 . | Activez l’une des options de la zone Exporter bitmaps comme, pour exporter les images bitmap d’un dessin dans un format bitmap pris en charge. |
| 10 . | Dans la section Remplir les surfaces non associées, activez l’une des options suivantes : |
| • | Couleur : remplit toutes les surfaces non définies avec une couleur. Pour modifier cette couleur, cliquez sur le sélecteur de Couleur, puis sélectionnez une couleur dans la palette. |
| • | Non rempli : permet de laisser vides les surfaces non définies |
| Notes techniques sur le format AutoCAD Data Interchange Format (DXF) |
| • | L’application prend en charge les fichiers AutoCAD de la version R2.5 à 2015. |
| • | Les plans sont conservés lors de l’importation et de l’exportation. |
Importation d’un fichier AutoCAD DXF
| • | Les pages d’espace de modèle sont importées en tant que pages principales. |
| • | Les éléments de vectorisation et les éléments unis sont remplis. |
| • | Les lignes de cote sont importées sous forme d’objets de cote. |
| • | Un point est importé sous la forme d’une ellipse la plus petite possible. |
| • | Les fichiers exportés sous la forme « entités uniquement » peuvent s’afficher de façon incorrecte dans les applications Corel en raison de l’absence de données d’en-tête. |
| • | Les fichiers AutoCAD importés qui contiennent du texte formaté conservent le formatage tel que l’espacement, l’alignement et les retraits. |
| • | Si le fichier DXF contient une police non installée sur l’ordinateur de l’utilisateur, la boîte de dialogue Correspondance des polices PANOSE lui permet de remplacer cette police par une police disponible. |
| • | Les lignes dont le nombre de points est supérieur au nombre maximal pris en charge dans Corel DESIGNER seront divisées en plusieurs lignes et leur surface sera supprimée. |
| • | Les objets solides 3D ne sont pas directement pris en charge dans Corel DESIGNER. Les utilisateurs peuvent importer les objets solides 3D grâce au programme d’importation 3D. |
Exportation d’un fichier AutoCAD DXF
| • | La protection par mot de passe n’est pas disponible dans les fichiers exportés. |
| • | Seuls les contours des objets sont exportés. |
| • | Les objets avec surface et sans contour se voient ajouter un contour durant l’exportation. |
| • | L’ensemble du texte est exporté avec une police générique. Le formatage du texte n’est pas conservé. |
| Notes techniques sur le format AutoCAD Drawing Database (DWG) |
| • | Corel DESIGNER peut importer les fichiers AutoCAD de la version R2.5 vers la version 2015, et exporter les fichiers AutoCAD de la version R2.5 vers la version 2015. |
| • | Si le fichier DWG contient une police non installée sur votre ordinateur, la boîte de dialogue Correspondance de polices PANOSE vous permet de la remplacer par une police disponible. |
