Importation de fichiers bruts d’appareil photo dans Corel DESIGNER
Lorsqu’un ou plusieurs fichiers bruts d’appareil photo sont ouverts dans Corel DESIGNER, ils s’affichent avant tout dans le Labo de traitement RAW. Les commandes de Labo de traitement RAW permettent d’ajuster la couleur et le ton des images d’appareils photo RAW. Si les ajustements d’un fichier vous conviennent, vous pouvez apporter les mêmes ajustements aux fichiers restants.
Après avoir traité des fichiers bruts d’appareil photo, vous pouvez effectuer des modifications supplémentaires en utilisant les outils et les effets de Corel DESIGNER. Vous pouvez ensuite les enregistrer au format TIFF ou JPEG ou sous tout autre format pris en charge par Corel DESIGNER.
Notez que Corel DESIGNERne permet pas d’enregistrer des fichiers bruts d’appareil photo au format de fichier RAW. Toutes les modifications apportées aux fichiers bruts d’appareil photo dans le Labo de traitement RAW seront perdues, sauf si vous enregistrez les fichiers dans un format pris en charge.
Traitement des fichiers d’appareils photo RAW
Les commandes du Labo de traitement RAW sont disposées en ordre logique et permettent d’effectuer des corrections de couleur, ainsi que des ajustements sur les images brutes d’appareil photo. Il est conseillé de commencer par le haut de la page Couleur et de continuer vers le bas de la page. Après avoir corrigé la couleur et le ton de l’image, il est possible de la mettre au point et de supprimer le bruit à l’aide des commandes de la page Détail. Pour plus d’informations sur les paramètres de la page Couleur, reportez-vous à la section Ajustement de la couleur et du ton des fichiers bruts d’appareil photo. Pour plus d’informations sur la page Détail, reportez-vous à la section Mise au point et réduction du bruit des fichiers bruts d’appareil photo.
Labo de traitement RAW : les nombres cerclés correspondent aux nombres du tableau suivant qui décrit les principaux composants du laboratoire.
4. Page Couleur
5. Page Détail
6. Page Propriétés
7. Boutons Annuler et Rétablir
8. Bouton Remettre à l’original
9. Créer un instantané
Pour importer un fichier brut d’appareil photo dans Corel DESIGNER Retour Au Début
Vous pouvez faire pivoter l’image en cliquant sur le bouton Faire pivoter à gauche ou Faire pivoter à droite .
Commentaires
