Après avoir converti un graphique vectoriel en image bitmap, vous pouvez lui appliquer des effets spéciaux qui ne sont pas applicables aux objets ou aux graphiques vectoriels. Le processus de conversion d’un graphique vectoriel en image bitmap est également appelé « conversion en mode point à point ».
Lors de la conversion du graphique vectoriel, vous pouvez sélectionner le mode de couleurs de l’image bitmap. C’est lui qui détermine le nombre et le type des couleurs qui composent l’image bitmap ; il a donc également une incidence sur la taille du fichier. Pour plus d’informations sur les modes de couleurs, reportez-vous à la section Modification du mode de couleurs des images bitmap.
Vous pouvez également spécifier des paramètres pour des commandes telles que la juxtaposition, l’anticrénelage, la surimpression du noir et la transparence de l’arrière-plan.
Les mêmes options de conversion en image bitmap sont disponibles en cas d’exportation d’un fichier vers un format d’image bitmap, tel que TIFF, JPEG, CPT ou PSD. Pour plus d’informations sur l’exportation, reportez-vous à la section Exportation de fichiers.
| 2 . |
Cliquez sur Images bitmap Convertir en image bitmap. |
Juxtaposée : simule un plus grand nombre de couleurs que celles disponibles. Cette option s’applique aux images qui utilisent au plus 256 couleurs. |
Toujours surimprimer le noir : surimprime le noir quand il s’agit de la couleur supérieure. Lorsque vous imprimez des images bitmap, l’activation de cette option permet d’éviter les espaces entre les objets noirs et les objets sous-jacents. |
Vous pouvez modifier le seuil de noir pour l’option Toujours surimprimer le noir. Pour plus d’informations sur la définition du seuil de noir, reportez-vous à la section Pour définir le seuil de surimpression du noir.
Lorsque vous exportez un fichier vectoriel vers un format bitmap, tel que GIF, vous êtes invité à définir les options de conversion en image bitmap décrites dans la procédure ci-dessus, avant d’exporter le fichier.
Le fait de rendre l’arrière-plan d’une image bitmap transparent vous permet de voir les images ou le fond qui, sans cela, seraient cachés.
Largeur et Hauteur : ces options permettent de spécifier les dimensions de l’image. |
% largeur et % hauteur : ces options permettent de redimensionner l’image selon un pourcentage précis de sa taille d’origine. |
Une partie des options de la boîte de dialogue Convertir en bitmap ne sont pas disponibles pour certains formats d’images bitmap.
