Recherche de gabarits
Corel DESIGNER simplifie la recherche de gabarits.
Recherche
Vous pouvez effectuer une recherche par nom, catégorie ou informations de référence associés à un gabarit. Par exemple, si vous saisissez « contemporain » dans le champ de texte, l’application exclut automatiquement tous les fichiers non pertinents et n’affiche que ceux contenant « contemporain » dans le nom du gabarit, la catégorie ou les notes du créateur associées au fichier.
Par défaut, l’application effectue la recherche dans tous les emplacements que la fonction Recherche instantanée (sous Windows 7 et 8) doit indexer. Vous pouvez également parcourir les gabarits dans d’autres emplacements que la fonction Recherche instantanée ne doit pas indexer. Pour plus d’informations sur la configuration de la recherche instantanée sous Windows 7 et 8, reportez-vous à l’Aide de Windows.
Vous pouvez annuler une recherche à tout moment.
Filtrage des résultats de la recherche
Vous pouvez limiter les résultats de la recherche en utilisant différents critères, tels que le type de document (brochure, prospectus, bulletin d’information ou carte postale p. ex.) et le secteur (hôtellerie ou commerce au détail p. ex.) Vous pouvez choisir de n’afficher que les gabarits que vous avez créés ou tous les gabarits (les gabarits inclus dans Corel DESIGNER et fournis par des créateurs tiers, ainsi que ceux que vous avez créés).
Affichage des gabarits et des informations sur les gabarits
Vous pouvez agrandir la taille des miniatures afin de reconnaître plus facilement et plus rapidement un gabarit spécifique. Vous pouvez également la réduire pour afficher instantanément davantage de résultats. Lorsque vous sélectionnez un gabarit dans la zone d’affichage, des informations supplémentaires s’affichent sur la catégorie, le style, la pagination et les options de plis du gabarit, ainsi que les notes du créateur relatives à l’usage prévu.
Pour rechercher des gabarits Retour Au Début
Les gabarits personnalisés, qui ne contiennent aucune information relative à la catégorie, s’affichent dans Mes gabarits.
Si les composants d’intégration Corel DESIGNER shell ne sont pas installés (en d’autres termes, si vous avez désactivé l’option Extension du shell Windows sous Utilitaires dans l’assistant de configuration lors d’une installation personnalisée), vous ne pouvez rechercher des gabarits que par nom de fichier (pas par nom, mot-clé ou autres informations de référence).
Pour lancer une recherche, vous pouvez également saisir un terme recherché dans la zone Recherche, puis cliquer sur le bouton Lancer la recherche .
Pour afficher des gabarits et des informations sur les gabarits Retour Au Début
Faites glisser le curseur Zoom vers la droite ou vers la gauche.
Cliquez sur une miniature dans le volet Gabarits. Les détails du gabarit s’affichent dans le volet Détails du gabarit.
Si le volet Détails du gabarit est masqué, cliquez sur le bouton Afficher/Masquer les détails du gabarit pour l’afficher.
Cliquez sur une miniature dans le volet Gabarits. Les notes du créateur s’affichent dans le volet Notes du créateur.
Cliquez sur le bouton Imprimer les notes du créateur situé dans l’angle inférieur gauche du volet Notes du créateur.
S’il n’y a pas de notes associées à un gabarit, le bouton Imprimer les notes du créateur est désactivé.
Commentaires
