| • | Pour incliner un objet |
L’inclinaison peut s’appliquer à l’objet verticalement, horizontalement ou les deux. Vous pouvez préciser l’angle d’inclinaison de l’objet. Vous pouvez également déplacer le point d’ancrage utilisé pour l’inclinaison et le dimensionnement pour qu’il ne soit plus au centre de l’objet (position par défaut).
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Outils Forme dans la boîte à outils, puis sur l’outil Transformation libre |
| 3 . | Cliquez sur le bouton Inclinaison libre |
| Pour modifier le point de référence à utiliser pour incliner l’objet, localisez l’icône Origine de l’objet |
| 4 . | Entrez des valeurs dans les zones Angle d’inclinaison de la barre de propriétés. |
Cliquez sur le bouton Par rapport à l’objet
Incliner un objet à l'aide du menu fixe Transformations
Cliquez sur Objet
Dans le menu fixe Transformations, cochez la case Utiliser le point d’ancrage, puis cliquez sur le point du localiseur d'origine
Dans le menu fixe Transformations, entrez un nombre dans la zone Copies
Si vous déplacez le point d’ancrage d’inclinaison, vous pouvez le remettre au centre en cliquant sur Objet
Annuler les transformations.
Pour mettre un objet à l'échelle, vous pouvez également saisir les valeurs dans les zones Facteur d'échelle de la barre d'outils Transformation. Pour ouvrir la barre d'outils Transformation, cliquez sur Affichage
Barres d'outils
Transformation.
