Découpe d’objets
La découpe crée des objets de forme irrégulière en supprimant les zones qui se chevauchent. Vous pouvez découper pratiquement tous les objets, y compris des objets clones, des objets situés sur des plans différents et des objets uniques comprenant des lignes d’intersection. En revanche, vous ne pouvez pas découper du texte courant, des lignes de cotes ou des objets de base de clones.
Avant de découper des objets, vous devez déterminer l’objet à découper (objet cible) et l’objet à utiliser pour effectuer la découpe (objet source). Par exemple, si vous souhaitez créer une découpe en forme d’étoile sur un objet carré, l’étoile est l’objet source, car vous l’utilisez pour découper le carré. Le carré est l’objet cible, car il s’agit de l’objet à découper. L’objet source découpe la partie de l’objet cible qu’il chevauche. Par exemple, si vous découpez un rectangle en utilisant un cercle, la zone du rectangle couverte par le cercle est supprimée, créant une forme irrégulière. L’objet cible conserve ses attributs de surface et de contour.
Corel DESIGNER propose plusieurs méthodes pour découper des objets. Vous pouvez utiliser un objet avant comme objet source pour découper un objet arrière, ou utiliser l’objet arrière pour découper un objet avant. Vous pouvez également supprimer les zones masquées d’objets qui se chevauchent pour que seules les zones visibles restent sur le dessin. La suppression des zones cachées permet de réduire la taille du fichier lorsque vous convertissez des graphiques vectoriels en images bitmap.
Pour découper un objet Retour Au Début
SI vous ne souhaitez pas supprimer les objets pendant la découpe, cochez la cas la case Supprimer l'objet sélectionné ou Supprimer l'objet cible dans le menu fixe Forme.
Pour découper des objets avant et arrière Retour Au Début
Pour que l’objet situé à l’intérieur de l’objet PowerClip s’adapte à la nouvelle forme du contenant PowerClip, vous pouvez découper l’objet de contrôle d’un objet PowerClip. Pour plus d’informations sur les objets PowerClip, reportez-vous à la section Création d’objets PowerClip.
Le texte du tracé est converti en objet courbe avant sa découpe.
Pour découper des zones d’objets qui se chevauchent Retour Au Début
Vous pouvez découper l’objet de contrôle d’un objet PowerClip pour que l’objet situé à l’intérieur de l’objet PowerClip s’adapte à la nouvelle forme du contenant PowerClip. Pour plus d’informations sur les objets PowerClip, reportez-vous à la section Création d’objets PowerClip.
Commentaires
