Vous pouvez spécifier un mode de dessin par projection en choisissant des profils de dessin et des plans de dessin depuis la barre d’outils Plan de dessin. Cependant, vous ne pouvez avoir qu’un seul profil de dessin et qu’un seul plan de dessin actif à la fois.
Vous pouvez tracer un objet dans un mode de dessin par projection ou projeter un objet sur un plan de dessin. Vous pouvez également annuler la projection d’un objet d’un plan de dessin ; cette opération reconstruit l’objet comme s’il apparaissait dans une vue orthographique.
| Pour afficher ou masquer la barre d’outils Plan de dessin |
| • | Cliquez sur Affichage |
| Une coche en regard de la commande Plan de dessin indique que la barre d’outils Plan de dessin est affichée. |
| Pour choisir un profil de dessin prédéfini |
| • | Dans la zone de liste Profils de dessin de la barre d’outils Plan de dessin, sélectionnez l’un des profils de dessin prédéfinis : |
| • | Oblique cabinet (0, 90, 60) |
| • | Cavalier oblique (0,90,45) |
| • | Dimétrique (37,90,37) |
| • | Dimétrique (16,90,37) |
| • | Dimétrique (7,90,42) |
| • | Dimétrique (15,90,15) |
| • | Isométrique (30,90,30) |
| • | Trimétrique (12,90,23) |
| • | Trimétrique (5,90,30) |
| • | Trimétrique (45,90,7) |
| • | Trimétrique (54,90,17) |
| Pour choisir un plan de dessin |
| • | Dans la barre d’outils Plan de dessin, choisissez l’un des plans de dessin suivants : |
| • | Orthographique |
| • | Haut |
| • | Avant |
| • | Droite |
| Pour tracer un objet en mode de dessin par projection |
| 1 . | Dans la zone de liste Profils de dessin de la barre d’outils Plan de dessin, sélectionnez l’un des profils de dessin. |
| 2 . | Dans la barre d'outils Plan de dessin, choisissez le plan de dessin Haut, Avant ou Droite. |
| 3 . | Tracez un objet. |
| Pour projeter un objet sur un plan de dessin |
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Cliquez sur Objet |
| 3 . | Dans le menu fixe Transformations, choisissez Projection dans la zone de liste. |
| 4 . | Dans la zone Plan, cliquez sur l’un des boutons suivants : |
| • | Haut : l’objet est projeté sur le plan supérieur. |
| • | Avant : l’objet est projeté sur le plan avant. |
| • | Droite : l’objet est projeté sur le plan de droite. |
| 5 . | Pour spécifier un point d’origine sur le dessin sur lequel l’objet sélectionné est projeté, effectuez l’une des opérations suivantes : |
| • | Saisissez des valeurs dans les zones X et Y pour spécifier la position de l’objet sur les axes horizontal et vertical. |
| • | Cliquez sur le bouton Définir le point |
| • | Activez la case Origine relative, puis cliquez sur le point du localiseur d'origine |
| Pour ne pas modifier l’objet original et appliquer la transformation à une copie, entrez 1 dans la case Copies. Il ne peut y avoir qu'une copie. |
| 6 . | Cliquez sur le bouton Appliquer. |
L’application d’un contour à un objet projeté peut avoir des résultats inattendus. Dans ce cas, il est recommandé d’appliquer un contour à l’objet dans son état non projeté, puis de projeter l’objet. Pour dissocier une projection de groupe, vous pouvez cliquer sur Disposition
Scinder projection de groupe.
| Pour annuler la projection d’un objet d’un plan de dessin |
| 3 . | Dans le menu fixe Transformations, choisissez Annuler la projection dans la zone de liste. |
| • | Haut : annule la projection de l’objet depuis le plan supérieur. |
| • | Avant : annule la projection de l’objet depuis le plan avant. |
| • | Droite : annule la projection de l’objet depuis le plan de droite. |
| 5 . | Pour définir le point d’origine du dessin pour lequel la projection de l’objet sélectionné doit être annulée, effectuez l’une des opérations suivantes : |
| • | Saisissez des valeurs dans les zone X et Y pour spécifier la position de l'objet sur les axes horizontal et vertical. |
