De nombreuses tâches sont communes à tous les types de surfaces. Vous pouvez notamment choisir une couleur de surface par défaut de façon à ce que tous les objets ajoutés à un dessin présentent la même surface. Il est également possible de supprimer une surface, de la copier dans d’autres objets ou de l’utiliser pour remplir une zone entourée d’une courbe ouverte.
Lorsque vous souhaitez appliquer une même surface à d’autres objets d’un dessin ou modifier simultanément les attributs de surface de plusieurs objets, vous pouvez enregistrer les paramètres de surface sous forme de style. Pour plus d’informations sur les styles, reportez-vous à la section Utilisation des styles et des jeux de styles.
Pour modifier la couleur de surface par défaut, modifier les jeux de styles par défaut dans le menu fixe Styles d’objet. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Gestion des propriétés d’objet par défaut.
| 3 . |
Dans le menu fixe Gestionnaire de propriétés, cliquez sur le bouton Aucune surface . |
Cette procédure ne permet pas de supprimer des surfaces Maille. Pour retirer une surface Maille d’un objet, sélectionnez cet objet à l’aide de l’outil Surface Maille
, puis cliquez sur le bouton Effacer la maille
dans la barre de propriétés.
| 1 . |
À l’aide de l’outil Sélecteur , sélectionnez l’objet dont vous souhaitez copier la surface. |
Vous pouvez également cliquer sur l’outil interactif Surface
, sélectionner l’objet auquel vous souhaitez appliquer une surface copiée, cliquer sur le bouton Copier la surface dans la barre de propriétés, puis sur l’objet dont vous souhaitez copier la surface.
Vous pouvez également utiliser l’outil Pipette d'attributs
pour copier une surface. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier des propriétés d’un objet à l’autre.
Il est également possible d’échantillonner la couleur d’un objet existant puis d’appliquer la couleur prélevée à un autre objet en tant que surface uniforme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour échantillonner une couleur.
