| • | Pour appliquer l’effet de rugosité à un objet |
L’effet de rugosité permet d’appliquer un bord dentelé ou pointu à des objets, notamment à des lignes, des courbes et du texte. Que vous utilisiez une tablette ou une souris, vous pouvez contrôler la taille, l’angle, la direction et le nombre des indentations.
La taille de la pointe du pinceau peut également être modifiée.
| 1 . | Sélectionnez un objet courbe à l’aide de l’outil Sélecteur |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Outils Forme, puis sur l’outil Râteau |
| 3 . | Pointez sur le contour de la zone à laquelle vous souhaitez appliquer l’effet de rugosité, puis faites glisser le contour afin de le déformer. |
Entrez une valeur comprise entre 0,01 et 2,0 dans la zone Dimension de la pointe
Entrez une valeur comprise entre 1 et 10 dans la zone Fréquence des pics
Cliquez sur le bouton Pression de la plume
Entrez une valeur comprise entre 0 et 90 dans la zone Incliner
Saisissez une valeur comprise entre -10 et 10 dans la zone Dessécher
Cliquez sur le bouton Inclinaison de la plume
Choisissez Direction fixe dans la zone de liste Sens des pics. Entrez une valeur comprise entre 0 et 359 dans la zone Roulement du stylet
Choisissez Paramètre du stylet dans la zone de liste Sens des pics de la barre de propriétés.
Choisissez Auto dans la zone de liste Sens des pics de la barre de propriétés.
Les objets auxquels sont appliquées des distorsions, des enveloppes et des perspectives sont convertis en objets courbes avant l’application de l’effet de rugosité.
Pour faire réagir l'angle d'inclinaison et l'angle de roulement au stylet, cliquez droit sur l'objet rugueux avec l'outil Râteau, puis sélectionnez une commande dans le menu contextuel.
