オブジェクトを整列/配置する
Corel DESIGNER では、描画内でオブジェクトを正確に整列および配置できます。[整列/配置] ドッキング ウィンドウでオプションを変更すると、その変更内容が即座に表示されます。デフォルトでは、オブジェクトの整列/配置の基準はオブジェクトのパスです。また、オブジェクトの輪郭のエッジを基準にしても、整列/配置できます。
オブジェクト同士を整列したり、描画ページの中央、端、グリッドなどの部分に合わせて整列したりすることができます。オブジェクト同士を整列する場合は、オブジェクトの中央や端を基準にします。基準点の正確な x と y の座標を指定し、その基準点を使用してオブジェクトを整列することもできます。
Corel DESIGNER では、描画ページの中心に複数のオブジェクトを水平方向または垂直方向に整列できます。
指定領域でオブジェクトを等間隔で配置することができます。
オブジェクトの角でオブジェクトを整列する例
オブジェクト同士を整列するには 上へ戻る
[アクティブ オブジェクト] ボタン をクリックします。
[ページのエッジ] ボタン をクリックします。
[用紙の中心] ボタン をクリックします。
オブジェクトの中心を用紙の中心に整列するには、[整列] 領域の [左右中央揃え] ボタン [上下中央揃え] ボタン をオンにしてください。
[グリッド] ボタン をクリックします。
[指定したポイント] ボタン をクリックし、[座標の指定] ボックスに値を入力します。
また、[点の指定] ボタンをクリックし、ドキュメント ウィンドウ内をクリックしてインタラクティブにポイントを指定することもできます。
[テキスト] 領域で、次のいずれかのオプションをオンにします。
[整列/配置] ドッキング ウィンドウを使用する代わりに、[オブジェクト] [整列/配置] をクリックし、最初の 6 つの整列コマンドのいずれかをクリックして、オブジェクト同士を素早く整列することもできます。コマンド名の隣の文字は、オブジェクトの整列に使用できるキーボード ショートカットを示します。たとえば、[左に整列]コマンドの隣の文字 L は、L キーを押すと、基準として使用されるオブジェクトの左端にオブジェクトを整列できることを示します。
スナップ機能を使用すると、整列点を正確に指定できます。詳しくは、正確に操作するを参照してください。
オブジェクトを配置するには 上へ戻る
