| • | ベクトルまたはビットマップ パターン透明を適用するには |
| • | ベクトルまたはビットマップ透明を修正するには |
| • | 2 色パターン透明を適用するには |
| • | ベクトル パターン透明 - ビットマップのようにカラーの点で構成されるものとは異なり、線や塗りつぶしで構成されるピクチャです。このようなベクトル グラフィックは、ビットマップ イメージよりなめらかで複雑ですが、簡単に操作できます。 |
| • | ビットマップ パターン透明 - 長方形の配列内で明暗のパターンまたは異なるカラーのピクセルのパターンで構成されるカラー ピクチャ。 |
| • | 2 色パターン透明 - ピクセルの「オン」と「オフ」だけで構成される単純なピクチャです。指定した 2 階調だけのピクチャになります。 |
Corel DESIGNER には、アクセスが可能なベクトル パターンおよびビットマップ パターンのコレクションが用意されています。使用可能なパターンの参照、キーワードによる検索、お気に入りへの追加、好みのパターンの投票、または Content Exchange からパーソナル ライブラリへのコピーを行うことができます。詳しくは、塗りつぶしと透明を管理する.を参照してください。
将来の使用のために保存することができます。また、Content Exchange で他のユーザーと共有することもできます。詳しくは、塗りつぶしと透明を保存および共有する.を参照してください。
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | [編集] |
| 3 . | [プロパティ マネージャ] ドッキング ウィンドウの [透明度] 領域で、次のいずれかのボタンをクリックします。 |
| • | ベクトル パターン透明 |
| • | ビットマップ パターン透明 |
| 4 . | [透明度] ピッカーを開き、使用するサムネールをクリックします。 |
| 5 . | 表示されるポップアップ ウィンドウの [適用] ボタン |
透明度をオブジェクトの塗りつぶし、または輪郭のみに適用するには、[塗りつぶし] ボタン
または [輪郭] ボタン
をクリックします。
ツールボックスの透明度ツール
をクリックして、プロパティ バーのコントロールを使用することもできます。
| 2 . | [編集] |
| • | ベクトル パターン透明 |
| • | ビットマップ パターン透明 |
| 4 . | [透明度の編集] ボタン |
| 5 . | 次の表のタスクを 1 つ実行します。 |
[エッジの一致] チェック ボックスをオンにして、スライダを移動します。
[輝度] チェック ボックスをオンにして、スライダを移動します。
[光度] チェック ボックスをオンにして、スライダを移動します。
[カラー] チェック ボックスをオンにして、スライダを移動します。
[透明度の幅] ボックスと [透明度の高さ] ボックスに値を入力します。
[X] ボックスと[Y] ボックスに値を入力します。
[回転]ボックスに値を入力します。
[斜変形]ボックスに値を入力します。
[オブジェクトに合わせて変形] チェック ボックスをオンにします。
パターン タイルのサイズは、ツールボックスの [インタラクティブ塗りつぶしツール] ボタン、透明度ツール
を順にクリックし、オブジェクトを選択してから、プロパティ バーのコントロールを使用しても変更できます。
タイルを斜変形化または回転するには、ツールボックスの [インタラクティブ塗りつぶしツール] ボタン、透明度ツール
の順にクリックし、オブジェクトを選択してから、斜変形または回転用ハンドルをドラッグしてパターンの外観を変更する方法もあります。
| 2 色パターン透明を適用するには |
| 2 . | [編集] |
| 3 . | [プロパティ マネージャ] ドッキング ウィンドウの [透明度] 領域で、[2 色パターン透明] ボタン |
| 4 . | [透明度] ピッカーからパターンを選択します。 |
| 5 . | [フォアグラウンド透明度] ボックスと [バックグラウンド透明度] ボックスに値を入力します。 |
または [輪郭] ボタン
をクリックします。
透明度を修正するには、[透明度の編集] ボタン
をクリックして、設定を指定します。
ツールボックスの透明度ツール
