テキストを任意の言語で正しく表示する
Corel DESIGNER では、ドキュメントに追加されたすべてのテキストは、Unicode 文字セットを使用してエンコードされます。テキストを含む描画を開くか、インポートすると、ファイル内で使用されていたエンコード システムが Corel DESIGNER によって Unicode に変換されます。たとえば、特定のコード ページ (949 ANSI/OEM - 韓国語など) を使用する 8 ビット ANSI テキストが含まれている古いドキュメントをインポートすると、Corel DESIGNER によって、コード ページ 949 は Unicode に変換されます。ドキュメントを開くときにコードページを指定しない場合、Corel DESIGNER はデフォルトのコード ページを使用してテキストを変換します。したがって、Corel DESIGNER で一部のテキストが正しく表示されなくなることがあります。ただし、テキストを選択し、適切なコード ページを使用して Unicode に変換すると、正しく表示できます。
エンコード設定は、描画ウィンドウ以外に表示されるテキストには正しく反映されません。 キーワードやファイル名、[オブジェクト マネージャ]および[オブジェクト データ マネージャ]ドッキング ウィンドウ内のテキスト エントリなどがその例です。これらのテキストに正しい文字を設定するには、[開く]ダイアログ ボックスまたは[インポート]ダイアログ ボックスのコード ページ設定を使用する必要があります。コード ページ設定の使用について詳しくは、描画の作成を開始する/開く.を参照してください。
テキストを任意の言語で正しく表示するには 上へ戻る
エンコードを変更すると、元のテキストで Unicode 以外のフォントが使用されていた場合も、Unicode フォントを使用できるようになります。
