テンプレートを検索する
Corel DESIGNER では、テンプレートを簡単に検索できます。
検索する
テンプレートに関連付けられている名前、カテゴリ、または参照情報によって検索することができます。たとえば、テキスト フィールドに「contemporary」と入力すると、一致しないファイルがすべて自動的にフィルタリングされ、ファイルに付加されているテンプレート名、カテゴリ、またはデザイナーの注記に「contemporary」という単語が含まれているファイルだけが表示されます。
デフォルトでは、クイック検索 (Windows 7 および Windows 8) で索引付けするように設定されているすべての場所が検索されます。また、クイック検索で索引付けするように設定されていない他の場所にあるテンプレートも参照できます。Windows 7 または Windows 8 でのクイック検索についての詳細は、Windows のヘルプを参照してください。
検索はいつでもキャンセルできます。
検索結果をフィルタ処理する
検索結果は、ドキュメントの種類 (パンフレット、チラシ、ニュースレター、はがきなど) および業種 (接客業、小売業など) といった各種の条件を使用して絞り込むことができます。自分が作成したテンプレートだけの表示、またはすべてのテンプレート (Corel DESIGNER に付属しているテンプレートや、サードパーティのデザイナーから提供されたテンプレート、および自分が作成したテンプレート) の表示を行うことができます。
テンプレートおよびテンプレート情報を表示する
サムネールのサイズを大きくして、特定のテンプレートを簡単かつ迅速に見つけることができます。また、サムネールのサイズを小さくして、一目でより多くの検索結果を表示できます。表示領域でテンプレートを選択すると、そのテンプレートの補足情報 (カテゴリ、スタイル、ページ付け、折りのオプション、および用途に関連したデザイナーの注記) が表示されます。
テンプレートを検索するには 上へ戻る
カテゴリ情報を持たないカスタム テンプレートは、[マイ テンプレート] の下に表示されます。
Corel DESIGNER シェル統合コンポーネントがインストールされていない場合 (つまりカスタム インストールの際にセットアップ ウィザードで[ユーティリティ] セクションの [Windows シェル拡張] オプションをオフにしている場合)、テンプレートはファイル名でのみ検索することが可能で、名前やキーワードまたは他の参照情報では検索できません。
[検索] ボックスに検索条件を入力して [検索の開始] ボタン をクリックしても、検索を開始できます。
テンプレートおよびテンプレート情報を表示するには 上へ戻る
ズーム スライダを左右にドラッグします。
[テンプレート]ウィンドウでサムネールをクリックします。テンプレートの詳細が[テンプレートの詳細]ウィンドウに表示されます。
[テンプレートの詳細]ウィンドウが非表示の場合は、[テンプレートの詳細を表示/非表示]ボタン をクリックすると表示されます。
[テンプレート]ウィンドウでサムネールをクリックします。デザイナーの注記が[デザイナーの注記]ウィンドウに表示されます。
[デザイナーの注記] ウィンドウの左下隅にある [デザイナーの注記を印刷] ボタン をクリックします。
テンプレートにデザイナーの注記が関連付けられていない場合、[デザイナーの注記を印刷]ボタンはオフになります。
