| • | オブジェクトのサイズを指定するには |
| • | オブジェクトをインタラクティブにサイズ変更するには |
| • | オブジェクトのスケールを設定するには |
Corel DESIGNER では、オブジェクトのサイズ変更やスケールを実行できます。いずれの場合も、オブジェクトの縦横比を維持したままオブジェクトの寸法を変更できます。オブジェクトのサイズを変更するには、値を指定するか、オブジェクトをインタラクティブに変更します。スケールでは、オブジェクトの寸法が指定のスケール率で変更されます。
オブジェクトは、オブジェクトの原点を基準にサイズ変更またはスケールされます。オブジェクトの原点は、オブジェクトの中央から、8 つの選択ハンドルのいずれかに変更できます。
また、選択した複数のオブジェクトの 1 つの長方形の領域をスケール対象として指定することもできます。
| オブジェクトのサイズを指定するには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | [表示] } [ツールバー] } [変形] をクリックします。 |
| 3 . | 変形ツールバーの [オブジェクトのサイズ] ボックスに値を入力します。 |
変形ツールバーの [オブジェクトに合わせる] ボタン
[変形] ドッキング ウィンドウを使用してオブジェクトをサイズ変更する
[オブジェクト] } [変形] } [サイズ] をクリックしてから、[X] ボックスと [Y] ボックスに値を入力して、オブジェクトの幅と高さを設定します。
[変形] ドッキング ウィンドウの [比例] チェック ボックスをオンにします。
[変形] ドッキング ウィンドウで、オブジェクトをサイズ変更するオブジェクト上の点に対応する原点ロケータ
[変形] ドッキング ウィンドウの [コピー数] ボックスに数値を入力します。
Shift キーを押しながら、選択ハンドルのいずれかをドラッグします。
Ctrl キーを押しながら、選択ハンドルのいずれかをドラッグします。
Alt キーを押しながら、選択ハンドルのいずれかをドラッグします。
プロパティ バーの [幾何学的プロパティ] ボタン
をクリックして、[プロパティ マネージャ] ドッキング ウィンドウに値を入力すると、オブジェクトの正確なサイズを設定できます。
| 2 . | ツールボックスの [整形ツール] ボタンをクリックし、自由変形ツール |
| 3 . | プロパティ バーの [自由スケール] ボタン |
| オブジェクトをスケールするときに使用する基準点を変更する場合は、プロパティ バーの [オブジェクトの原点] アイコン |
| 4 . | プロパティ バーの [スケール率] ボックスに値を入力し、オブジェクトを水平方向または垂直方向にスケールする割合を指定します。 |
| 縦横比を維持する場合は、プロパティ バーの [比率をロック] ボタン |
[変形] ドッキング ウィンドウを使用してオブジェクトをスケールする
[変形] ドッキング ウィンドウで、[ボックスに合わせる] オプションをオンにします。
[変形] ドッキング ウィンドウで、オブジェクトをスケールする基準とするオブジェクト上の点に対応する原点ロケータ
選択ハンドルをドラッグして、オブジェクトをスケールすることもできます。
変形ツールバーの [スケール率] ボックスに値を入力して、オブジェクトをスケールすることもできます。変形ツールバーを表示するには、[表示]
[ツールバー]
[変形] をクリックします。
