標準機能
[オプション] ダイアログ ボックスの [ペンの設定] ページで、ペン タブレットのオプションを素早く簡単に構成できます。
Corel DESIGNER で感圧のスタイラスまたはペン タブレットを使用する際には、適用する圧力の大きさによって、ストロークの幅が決まります。個人によってストロークに適用する強度や圧力のレベルは異なるので、自分のストローク強度に合うように、ペン設定を指定する機能が用意されています。適切にペンを設定すると、特に軽いタッチを描画しやすくなります。軽いストロークでトレースが残らない場合は、特定のツールの感度を強めるようにペン設定を調整できます。ブラシ ストロークで幅が大きく乱れる場合は、ペン設定を調整する必要があります。
Corel DESIGNER では、圧力、ラフ、染み付け、消しゴムの各ツール、および液体ツールでデバイスの圧力を使用できます。
プレミアム メンバーシップを所有している場合、RTS 互換のペン タブレットまたはデバイスが提供する圧力機能および傾斜機能のメリットをフルに活用して、ブラシ ストロークを制御することもできます。詳しくは、リアルタイム スタイラス (RTS) 対応のペン タブレットおよびデバイスのサポート.を参照してください。
| 1 . |
[ツール] [オプション] をクリックします。 |
| 2 . |
[グローバル] カテゴリのリストで、[ペンの設定] をクリックします。 |
