| • | So weisen Sie Füllmuster zu |
Ein Füllmuster ist eine zufällig erzeugte Füllung, mit der Sie Ihren Objekten ein natürliches Erscheinungsbild verleihen können. Sie können bestehende Füllmuster wie Wasser, Mineralien oder Wolken verwenden. Sie können die Farbe einer Musterfüllung ändern. Füllmuster können nur RGB-Farben enthalten.Es können jedoch andere Farbmodelle und -paletten als Referenz zur Auswahl von Farben herangezogen werden. Weitere Informationen zu Farbmodellen finden Sie unter Übersicht zu Farbmodellen.
Sie können die Kachelgröße von Musterfüllungen anpassen. Wenn Sie die Auflösung einer Musterfüllung erhöhen, erhöht sich die Genauigkeit der Füllung. Durch Festlegen des Kachelursprungs können Sie zudem die genaue Position angeben, an der diese Füllungen beginnen. In Corel DESIGNER können Sie den Kacheln einer Füllung einen Versatz zuweisen. Wenn Sie die horizontale bzw. vertikale Position der ersten Kachel in Bezug zum oberen Objektrand festlegen, wirkt sich diese Änderung auch auf die übrige Füllung aus.
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Bearbeiten |
| 3 . | Klicken Sie im Bereich Füllung des Andockfensters Eigenschaften-Manager auf den Flyout-Pfeil der Schaltfläche Zweifarben-Musterfüllung |
| 4 . | Wählen Sie aus dem Listenfeld Füllmusterbibliothek eine Füllmusterbibliothek. |
| 5 . | Wählen Sie in der Auswahl Füllung ein Füllmuster aus. |
| Wenn Sie das Füllmuster bearbeiten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung bearbeiten |
Klicken Sie auf Änderungen und anschließend auf die Schaltfläche Kacheln horizontal spiegeln
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie in den Feldern Füllungsbreite und Füllungshöhe Werte ein.
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie in den Feldern X und Y Werte ein.
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Klicken Sie auf Änderungen und anschließend auf die Schaltfläche Zeilenabstand
Klicken Sie auf Änderungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Objekt ändern.
Klicken Sie auf Optionen und geben Sie einen Wert im Feld für die Bitmap-Auflösung ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Füllungsübertrag.
