Sie können Füllmuster verwenden, um Transparenzeffekte zu erstellen. Sie können vorhandene Füllmuster verwenden (beispielsweise Wasser, Mineralien und Wolken) oder ein Füllmuster bearbeiten, um eigene Füllmustertransparenzen zu erstellen.
Eine Füllmustertransparenz wird auf das hellgrün gefüllte Objekt angewendet.
Wenn Sie ein Füllmuster bearbeiten, können Sie seine Eigenschaften wie beispielsweise Weichheit, Dichte, Helligkeit oder Farbe ändern. Diese Eigenschaften hängen vom jeweiligen Füllmuster ab. Sie können auch andere Änderungen vornehmen, beispielsweise spiegeln, vergrößern/verkleinern oder Füllmusterkacheln einen Versatz zuweisen. Nachdem Sie Änderungen an Füllmustern vorgenommen haben, können Sie diese zur künftigen Verwendung speichern.
| 3 . |
Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften-Manager im Bereich Transparenz auf den Flyout-Pfeil auf der Schaltfläche Zweifarben-Mustertransparenz und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Füllmustertransparenz , um die Optionen für die Füllmustertransparenz anzuzeigen. |
Um die Transparenz nur der Füllung oder nur dem Umriss des Objekts zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung
bzw. auf Umriss
Klicken Sie zum Ändern des Füllmusters auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten
und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Transparenz
klicken und die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden.
