Durch hinterlegte Schatten können Sie das Objekt so aussehen lassen, als wäre es beleuchtet. Dabei können Sie zwischen fünf verschiedenen Perspektiven wählen: flach, rechts, links, unten und oben. Hinterlegte Schatten können den meisten Objekten bzw. Objektgruppen zugewiesen werden, darunter Grafiktext, Mengentext und Bitmaps. Sie können auch Extrusionen verwenden, um Schatten zu erstellen.
In Corel DESIGNER erstellte hinterlegte Schatten und Extrusionen sind ideal für Druckausgaben geeignet, jedoch nicht für die Ausgabe an Geräte wie z. B. Schneideplotter und Plotter. Bei solchen Projekten werden ausschneidbare Schatten benötigt. Um einem Objekt einen ausschneidbaren Schatten hinzuzufügen, müssen Sie einen Blockschatten verwenden. Weitere Informationen zu Blockschatten erhalten Sie unter Blockschatten hinzufügen. Sie können auch einen ausschneidbaren Schatten erzeugen, indem Sie das Objekt duplizieren, das Duplikat mit einer dunklen Farbe füllen und es dann hinter dem Originalobjekt platzieren.
Beim Zuweisen eines hinterlegten Schattens können Sie dessen Perspektive ändern sowie Eigenschaften wie beispielsweise die Farbe, die Deckkraft, den Grad der Abblendung, den Winkel und den Verlauf festlegen.
Auf ein Objekt angewandter hinterlegter Schatten.
Der Verlaufseffekt glättet die Kanten von hinterlegten Schatten.
Hinterlegte Schatten wirken realistischer, wenn ein Gaußscher Unschärfeverlauf verwendet wird, welches die Standardoption ist. Sie können den Verlauf von hinterlegten Schatten über die Schaltfläche Verlaufsrichtung in der Eigenschaftsleiste ändern.
Verlaufsoptionen für hinterlegte Schatten
Nachdem Sie einen hinterlegten Schatten erstellt haben, können Sie diesen durch Kopieren oder Klonen auf ein ausgewähltes Objekt übertragen. Wenn Sie einen hinterlegten Schatten kopieren, bleiben die beiden Objekte unverbunden und können weiterhin unabhängig voneinander bearbeitet werden. Beim Klonen werden die Eigenschaften des Originals automatisch auf den Klon übertragen.
Wenn Sie den hinterlegten Schatten vom Objekt trennen, erhalten Sie eine bessere Kontrolle über den Schatten. Dann können Sie den hinterlegten Schatten zum Beispiel wie eine Transparenz bearbeiten. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Transparenzen finden Sie unter Transparenz von Objekten ändern.
Wie bei Transparenzen können Sie hinterlegten Schatten einen Zusammenführungsmodus zuweisen, um zu steuern, wie die Farbe des hinterlegten Schattens mit der Farbe des darunter liegenden Objekts überblendet wird.
Hinterlegte Schatten können auch wieder entfernt werden.
Verknüpften Gruppen wie überblendeten, konturierten, abgeschrägten und extrudierten Objekten, mit dem Hilfsmittel Pinsel 'Lineares Muster'
erstellten Objekten sowie anderen hinterlegten Schatten können keine hinterlegten Schatten zugewiesen werden.
| 4 . |
Klicken Sie auf Objekt Reihenfolge Dahinter, und klicken Sie auf das Original, um das Duplikat dahinter zu platzieren. |
Sie können ausschneidbare Schatten auch mit dem Hilfsmittel Blockschatten
erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie Blockschatten hinzu.
| 2 . |
Klicken Sie auf Effekte und anschließend auf eine der folgenden Optionen: |
Sie können einen hinterlegten Schatten auch mit dem Hilfsmittel Attributpipette
kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes.
| 2 . |
Klicken Sie auf Objekt Kombination Hinterlegter-Schatten-Gruppe aufheben. |
Der Standard-Zusammenführungsmodus Multiplizieren erzeugt natürlich wirkende hinterlegte Schatten.
Sie können hinterlegte Schatten auch mit der Schaltfläche Hinterlegten Schatten löschen
in der Eigenschaftsleiste vom Objekt entfernen.
