| • | Kristallisieren |
| • | Gewebe |
| • | Rahmen |
| • | Glasblock |
| • | Mosaikeffekt |
| • | Punkt |
| • | Rauchglas |
| • | Buntglas |
| • | Vignette |
| • | Wirbel |
| Kristallisieren |
Der Effekt Kristallisieren verleiht einem Bild das Aussehen, als ob es aus Kristallen erstellt wurde. Sie können die Dimensionen der Kristalle angeben, um den Effekt zu steuern. Durch niedrigere Werte entstehen kleinere Kristalle und eine geringere Verzerrung. Höhere Werte ergeben größere Kristalle und erzeugen einen abstrakteren Effekt.
| Gewebe |
Der Effekt Gewebe lässt ein Bild aussehen, als ob es aus Textilmaterial (z.B. Petit Point, Teppichschlaufen, Steppdeckenelementen, Fäden, Bändern oder Collagen) besteht. Sie können Größe und Winkel des Textilmaterials sowie die Helligkeit angeben.
| Rahmen |
Sie können Farbe, Deckkraft, Richtung und Ausrichtung des Rahmens angeben sowie angepasste Einstellungen als Voreinstellungsstile speichern. Zudem können Sie vorgegebene Rahmeneinstellungen aktualisieren, laden und löschen. Um einen Rahmen anzupassen, klicken Sie auf die Registerkarte Anpassen. Deckkraft legt die Deckkraft des Rahmens fest. Unschärfe/Verlauf stellt die Ränder des Rahmens verlaufend oder unscharf dar. Horizontal und Vertikal legen die horizontale und vertikale Rahmengröße fest. Mit dem Auswahlelement Drehen können Sie den Grad der Drehung des Rahmens festlegen Mit den Horizontal wenden und Vertikal wenden kann der Rahmen horizontal bzw. vertikal gespiegelt werden. Mit Ausrichten können Sie in der Bitmap einen Mittelpunkt für den Rahmen festlegen. Mit Neu zentrieren wird der Rahmen mittig auf der Bitmap angeordnet. Mit der Schaltfläche Voreinstellung speichern können Sie angepasste Rahmeneinstellungen als Voreinstellung speichern.
| Glasblock |
Der Effekt Glasblock lässt ein Bild aussehen, als ob es durch dicke Glasblöcke betrachtet wird. Sie können den Effekt steuern, indem Sie die Dimensionen der Glasblöcke angeben.
| Mosaikeffekt |
Der Effekt Mosaikeffekt teilt ein Bild in ungleichmäßig große elliptische Teile auf, um ihm das Aussehen eines Mosaiks zu verleihen. Sie können die Größe der Einzelteile und die Hintergrundfarbe festlegen. Sie können das Mosaik auch rahmen.
| Punkt |
Der Effekt Punkt verzerrt ein Bild durch Verstreuen von Pixeln. Sie können die Richtung der Verstreuung steuern. Der Effekt Punkt ist auch ein voreingestellter Linsentyp.
| Rauchglas |
Der Effekt Rauchglas weist Bildern eine transparente, farbige Tönung zu. Sie können die Farbe des Rauchglases, die Deckkraft der Tönung und den Grad der Unschärfe angeben.
| Buntglas |
Der Effekt Buntglas wandelt Bilder in Buntglas-Kunstwerke um. Sie können die Größe der Glasstücke anpassen und Lötverbindungen zwischen ihnen erzeugen.
| Vignette |
Der Effekt Vignette erzeugt einen elliptischen, runden, rechteckigen oder quadratischen Rahmen um ein Bild. Dabei können Sie die Farbe und Ausblendungsrate des Rahmens festlegen. Legen Sie den Übergang zwischen Rahmen und Bitmap mit dem Schieberegler Ausblenden fest. Der Abstand ist die Entfernung vom Mittelpunkt des Bildes zum inneren Rand des Rahmens. Je höher der Abstand (d. h. je größer die Entfernung vom Mittelpunkt des Bildes), desto dünner ist der Rahmen.
| Wirbel |
Der Effekt Wirbel erzeugt einen Wirbel um einen Mittelpunkt, den Sie im Bild auswählen. Sie können die Richtung der inneren und der äußeren Pixel des Wirbels angeben.
