| • | So beschneiden Sie ein Objekt oder importiertes Foto |
| • | So radieren Sie einen Bildbereich |
| • | So löschen Sie virtuelle Liniensegmente |
Sie können Teile von Objekten beschneiden und radieren.
In Corel DESIGNER können Sie unerwünschte Teile von Bitmaps und Vektorobjekten radieren. Das Hilfsmittel Radierer funktioniert wie ein Radiergummi, mit dem jene Teile des Bilds entfernt werden, bei denen Sie klicken und ziehen. Wenn Sie nur Teile eines bestimmten Objekts löschen möchten, müssen Sie dieses selektieren. Wenn kein Objekt ausgewählt ist, entfernt das Hilfsmittel Radierer alle Teile der Zeichnung, über die Sie den Mauszeiger ziehen. Weitere Informationen zum Selektieren von Objekten finden Sie unter Objekte auswählen. Beim Radieren werden alle betroffenen Strecken automatisch geschlossen und das Objekt wird in Kurven konvertiert. Wenn Sie Verbindungslinien radieren, erstellt Corel DESIGNER Unterstrecken anstelle einzelner Objekte. Objekte mit Konturen, Überblendungen, hinterlegten Schatten, Blockschatten und Extrusionen können nicht radiert werden.
Sie können Ihren Eingabestift verwenden, um die Größe und Flachheit der Radiererspitze zu ändern.
Virtuelle Liniensegmente löschen
| 1 . | Wählen Sie das Objekt oder importierte Foto aus, das Sie beschneiden möchten. |
| Sie können mehr als ein Objekt auswählen. Wenn keine Objekte auf der Zeichenseite ausgewählt sind, werden alle Objekte in der Zeichnung beschnitten. |
| 2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Überblendung |
| 3 . | Ziehen Sie mit der Maus, um einen Beschneidebereich zu definieren. |
| 4 . | Doppelklicken Sie im Beschneidebereich. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder Zuschnittposition ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder Zuschnittgröße ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Geben Sie einen Wert in das Feld Drehwinkel ein.
Klicken Sie auf Zuschneide-Markierungsrahmen löschen.
Objekte auf gesperrten und ausgeblendeten Ebenen oder auf Gitter- sowie Hilfslinienebenen können nicht beschnitten werden. Auch OLE- und Internet-Objekte, Rollover und der Inhalt von PowerClip-Objekten stehen für das Beschneiden nicht zur Verfügung.
Beim Beschneiden wird die Gruppierung von betroffenen verknüpften Gruppen wie Konturen, Überblendungen und Extrusionen automatisch aufgehoben.
Der Beschneidebereich lässt sich durch Drücken der Esc-Taste entfernen.
| 1 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
| 2 . | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | Wenn Sie eine Maus verwenden, klicken Sie auf das Hilfsmittel Radierer |
| • | Wenn Sie einen Eingabestift verwenden, drehen Sie diesen um, um automatisch in den Radiermodus zu wechseln. |
| 3 . | Ziehen Sie den Cursor über den Bereich, der ausradiert werden soll. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Radiererdicke ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Runde Spitze oder Viereckige Spitze.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftdruck
Die Maximalbreite der Spitze wird durch den im Feld Radierer-Dicke festgelegten Wert bestimmt.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftneigung
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die SchaltflächeStiftneigung
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftorientierung
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die SchaltflächeStiftorientierung
Deaktivieren Sie die Schaltfläche Knoten reduzieren in der Eigenschaftsleiste.
Wenn Sie Teile von Objekten radieren, werden alle betroffenen Strecken automatisch geschlossen.
Sie können gerade Linien radieren, indem Sie auf den gewünschten Anfangs- und Endpunkt für das Radieren klicken. Drücken Sie die Strg-Taste, wenn Sie den Winkel der Linie beschränken möchten.
Sie können auch einen Bereich eines ausgewählten Objekts radieren, indem Sie mit dem Hilfsmittel Radierer auf den Bereich doppelklicken.
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Virtuelles Segment löschen |
| 2 . | Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Liniensegment, das Sie löschen möchten. |
| Das Hilfsmittel Virtuelles Segment löschen wird aufrecht gestellt, sobald es richtig positioniert ist. |
| 3 . | Klicken Sie auf das Liniensegment. |
| Wenn Sie mehrere Liniensegmente gleichzeitig löschen möchten, klicken Sie mit dem Mauszeiger, um einen Markierungsrahmen um die zu löschenden Liniensegmente zu ziehen. |
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und zeichnen Sie eine Kurve durch Ziehen mit der Maus.
Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste auf die beiden sich überlappenden Endpunkte. Sie können die sich überlappenden Knoten auch bei gedrückter Alt-Taste + Umschalttaste mit dem Markierungsrahmen auswählen.
Sie können das Hilfsmittel Virtuelle Liniensegmente löschen nicht bei verknüpften Gruppen wie hinterlegten Schatten, Text oder Bildern einsetzen.
