Sie können Kurven und Liniensegmente verbinden, um komplexere Kurven und geschlossene Objekte zu bilden. Die Form der Verbindungslinien wird durch den von Ihnen gewählten Modus bestimmt: Erweitern, Abfasen, Abrunden oder Bézierkurve.
Die Linien in der linken oberen Ecke werden mithilfe verschiedener Modi miteinander verbunden. Modi (von links nach rechts): Erweitern, Abfasen, Abrunden und Bézierkurve.
Sie können auch die Abstandstoleranz festlegen. Das ist der Maximalabstand zwischen Endpunkten, die verbunden werden können. Wenn die Endpunkte weiter auseinander liegen, als die Abstandstoleranz vorschreibt, dann können diese nicht verbunden werden.
Wenn Sie Kurven verbinden, übernimmt die resultierende Kurve die Eigenschaften des zuletzt ausgewählten Objekts.
Das Verbinden von Kurven und Liniensegmenten kann als Ausgangspunkt für eine komplexere Zeichnung dienen.
| 1 . |
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl auf jedes einzelne Objekt. |
Es können nur Endpunkte verbunden werden, keine inneren Punkte.
Wenn die zu verbindenden Endpunkte nicht über dieselben Koordinaten verfügen, werden die Endpunkte bis zu ihrem Schnittpunkt erweitert.
Darüber hinaus können Sie in Objektgruppen Unterstrecken verbinden.
Linien können auch mit einem Markierungsrahmen ausgewählt werden. Wenn Sie die Linien mit einem Markierungsrahmen auswählen, werden die Eigenschaften des obersten Objekts in der Ebene übernommen. Um herauszufinden, welches das unterste Objekt ist, öffnen Sie das Andockfenster Objekt-Manager, indem Sie auf Fenster
Objekt-Manager klicken.
