Entdecken Sie bahnbrechende Werkzeuge zur Erstellung von Skizzen und Illustrationen, profitieren Sie von den allerneuesten Gestaltungswerkzeugen und erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mithilfe modernster Bildbearbeitungsfunktionen.
Neu! Symmetrie
Mit Corel DESIGNER 2018 wird ein Symmetrie-Zeichenmodus eingeführt, der einen normalerweise sehr aufwändigen Prozesses automatisiert und dadurch ein produktiveres Arbeiten ermöglicht. Sie können damit in Echtzeit eine Reihe symmetrischer Designs erstellen, von einfachen Objekten bis zu komplexen kaleidoskopischen Effekten.
Der Symmetriemodus kann auf zwei Arten verwendet werden. Sie können von Anfang an im Symmetriemodus arbeiten und sofort damit beginnen, symmetrisch zu zeichnen. Oder Sie können einem bestehenden Objekt oder einer bestehenden Gruppe von Objekten (Vektor- und Bitmap-Objekten) Symmetrie zuweisen.
Der Symmetriemodus kann mit Kurven, Formen, Objekten und Textelementen verwendet werden. Sie können zudem in symmetrischen Designs auch Transparenzen, Füllungen und vieles mehr verwenden.
Sie können Symmetrielinien hinzufügen, die Reflexionswinkel anpassen und die Symmetrielinien unabhängig von den Objekten in der Gruppe verschieben. Und wenn Sie das Originalbild bearbeiten oder neue Knoten oder Objekte hinzufügen, werden die Änderungen in jeder Kopie wiederholt und gespiegelt.
Diese Funktion ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.
Erweitert! LiveSketch-Hilfsmittel
Das Hilfsmittel „LiveSketch" ist schnell zu einem der Lieblingswerkzeuge technischer Illustratoren geworden, denn es ermöglicht ihnen, für ihre Designs von Anfang an handgezeichnete Vektorkurven zu verwenden. Dieses revolutionäre Werkzeug wurde für Corel DESIGNER 2018 weiter verbessert. Die Analyse und Anpassung der Eingabestriche durch die Anwendung wurde weiter verfeinert, und das Hilfsmittel liefert nun noch besser vorhersehbare Resultate. Aufgrund der verbesserten Genauigkeit können Sie nun noch schneller arbeiten, sich noch besser auf den Gestaltungsprozess konzentrieren und Ihre Ideen noch schneller umsetzen. Diese Verbesserung ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.
Neu! Freigeben für WordPress
In Corel DESIGNER 2018 können Sie Ihre Arbeiten direkt von der Anwendung aus an eine WordPress-Medienbibliothek senden. Diese neue Funktion ermöglicht es Ihnen, ausgewählte Objekte oder ein ganzes Projekt in eine JPEG-, GIF- oder PNG-Datei umzuwandeln und das Bild dann auf ein WordPress-Konto hochzuladen, ohne Corel DESIGNER verlassen zu müssen. Falls Sie mehrere WordPress-Sites oder -Konten besitzen, können Sie mühelos angeben, wohin Ihre Inhalte hochgeladen werden sollen.
Sie können Bilder auch von CorelDRAW 2018 und Corel PHOTO‑PAINT 2018 aus auf WordPress veröffentlichen.
Neu! GPU-beschleunigte Vektorvorschauen
Werden komplexe Vektorformen neue positioniert oder bearbeitet, kann sich das auf die Systemressourcen auswirken, besonders wenn eine Vorschau angezeigt wird. Standardmäßig wird der Hauptprozessor (die CPU) Ihres Computers zur Erzeugung von Vektorvorschauen benutzt. Sie können jetzt jedoch stattdessen auch den Grafikprozessor (GPU) benutzen. Die GPU ist ein spezialisierter Prozessor, der die Anzeige und Bearbeitung von Grafiken bedeutend beschleunigt. Die Verwendung der GPU ermöglicht eine schnellere Wiedergabe von Hilfsmittelvorschauen, Kurven und anderen Effekten in Corel DESIGNER, CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT. Da die Rechner über unterschiedliche GPU verfügen, sind diese Optimierungen für manche Benutzer besser spürbar als für andere.
Neu! HDR-Zusammensetzung
Sie können nun direkt im Kamera-RAW-Editor von Corel PHOTO-PAINT 2018 auf das HDR-Zusammenführungsmodul in AfterShot 3 HDR zugreifen, um zwei oder mehr mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen aufgenommene Fotos derselben Szene zu kombinieren. Dies gibt Ihnen Zugriff auf einen breiteren Tonwertumfang zur Gestaltung eines Bildes.
Neu! Eingabestift umdrehen und radieren
Wenn Sie mit einem Eingabestift arbeiten, können Sie eine Reihe von Echtzeit-Eingabefaktoren nutzen, um mit der Genauigkeit eines Radierstifts zu radieren. In Corel DESIGNER können Sie nun die Größe der Radierspitze über den Druck variieren sowie die Neigung und Orientierung des Stifts mit der Flachheit und Drehung der Spitze verknüpfen. Wenn der Eingabestift umgedreht wird, wird der Radierer aktiviert, damit Sie sofort radieren können, ohne zur Hilfsmittelpalette wechseln zu müssen. Darüber hinaus können Sie den Radierer für die meisten Objekttypen verwenden, und auch das Radieren von Objektgruppen gestaltet sich einfacher. Diese Funktion ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.
Unterstützung für Wahlrad-Eingabegeräte
CorelDRAW Technical Suite 2018 ermöglicht dank der verbesserten Unterstützung für Wahlrad-Eingabegeräte wie den Microsoft Surface Dial unterschiedliche Arbeitsweisen. Legen Sie die Tastatur beiseite und nutzen Sie die kontextuelle Onscreen-Benutzeroberfläche. Benutzen Sie eine Kombination ergonomischer Werkzeuge wie Wahlrad-Eingabegeräte, Touchscreens oder Eingabestifte, um auf natürlichere Weise zu gestalten. Dieser Arbeitsablauf ermöglicht es, mit der nicht dominanten Hand schnell zwischen Werkzeugen und Aufgaben zu wechseln, während Sie mit der dominanten Hand zeichnen und gestalten.
Neu! Effekt „Perspektive hinzufügen"
Corel DESIGNER 2018 ermöglicht es Ihnen nun, den Effekt „Perspektive hinzufügen" genau so einfach auf Bitmaps anzuwenden, wie er auf Vektorobjekte angewendet wird. Noch nie war es so einfach, Bitmaps und Vektorobjekten Perspektive hinzuzufügen, um den Eindruck von Entfernung und Tiefe zu erzeugen. Da der Effekt interaktiv direkt im Zeichenfenster angewendet wird, lässt sich sehr schnell und präzise arbeiten. Der Effekt „Perspektive hinzufügen" ist ein großartiges Werkzeug für Benutzer technischer Grafiken, die wissen möchten, wie ein Design in praxisnahen Szenarien (wie Broschüren, Verpackungen, Messewänden usw.) aussieht. Der Effekt wird nicht destruktiv angewendet, damit er bearbeitet oder jederzeit wieder entfernt und das Originalbild wieder hergestellt werden kann. Diese Funktion ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.
Erweitert! Hüllen auf Bitmaps anwenden
In Corel DESIGNER 2018 können Bitmaps jetzt auf die gleiche Weise interaktiv umgeformt werden wie Vektorobjekte.Mithilfe von Hüllenvoreinstellungen können Sie eine Bitmap schnell und nahtlos in eine Illustration einbinden. Sie können auch eigene Hüllen erstellen und für die spätere Verwendung speichern. Das verbesserte Hilfsmittel „Hülle" kann mit einer Gruppe von Objekten verwendet werden. Die Gruppe kann sowohl Bitmap- als auch Vektorobjekte beinhalten. Die Veränderungen erfolgen alle zerstörungsfrei. Alle Steuerelemente, die Sie benötigen, sind direkt im Arbeitsbereich und in der Eigenschaftsleiste verfügbar, damit Sie sich nicht durch eine Reihe von Dialogfeldern arbeiten müssen. Die in einer Hülle verwendeten Bitmaps lassen sich mit der Option „Hülleneigenschaften kopieren" schnell auswechseln. Das heißt, Sie können mühelos verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, bis Sie das gewünschte Resultat erzielen. Zudem können Sie mit der Option „Hüllenform erstellen" jedes beliebige Vektorobjekt in eine Hülle umwandeln. Diese Verbesserung ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.
