| • | Pour appliquer une surface à motifs bicolores |
| • | Pour créer une surface à motifs bicolores |
Vous pouvez créer votre propre surface à motif à partir des objets dans la fenêtre de dessin en utilisant les commandes Outils
Créer
Surface à motif.
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Cliquez sur Modifier |
| 3 . | Dans le menu fixe Gestionnaire de propriétés, cliquez sur le bouton Surface à motifs bicolores |
| 4 . | Choisissez une surface dans le sélecteur Surface. |
| 5 . | Ouvrez le sélecteur Couleur de premier plan et cliquez sur une couleur. |
| 6 . | Ouvrez le sélecteur Couleur d’arrière-plan et cliquez sur une couleur. |
| Si vous souhaitez modifier les attributs de la surface bicolore, cliquez sur la flèche en bas de la section Surface et procédez à l’une des opérations du tableau suivant. |
Entrez des valeurs dans les zones Largeur de la surface et Hauteur de la surface.
Entrez une valeur dans la zone Faire pivoter.
Entrez une valeur dans la zone Incliner.
Cliquez sur le bouton Décalage entre rangées
Cochez la case Transformer avec l’objet.
Cochez la case Remplir en zigzags.
Pour mélanger des couleurs dans une surface à motif bicolore, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur une couleur de la palette.
Il est également possible d’appliquer une surface en cliquant sur l’outil Surface interactive dans la boîte à outils, puis sur le bouton Surface à motifs bicolores dans la barre de propriétés. Pour modifier les couleurs de la surface, faites glisser des couleurs de la palette vers les poignées interactives. Pour combiner des couleurs, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser une couleur vers les poignées interactives.
| 1 . | Cliquez sur Outils |
| 2 . | Dans la boîte de dialogue Créer un motif, activez l’option Bicolore et cliquez sur OK. |
| 3 . | Dans la fenêtre de dessin, sélectionnez le motif ou la zone que vous souhaitez utiliser pour la surface. |
| 4 . | Cliquez sur le bouton Accepter |
| 5 . | Redémarrez Corel DESIGNER. |
| 6 . | La nouvelle surface à motifs bicolores est accessible à partir du sélecteur Surface dans le menu fixe Gestionnaire de propriétés. |
