| • | Pour importer un fichier Corel DESIGNER |
| • | Notes techniques sur le format Corel DESIGNER (DSF) |
| • | Notes techniques sur le format Corel DESIGNER (DES) |
Vous pouvez importer des fichiers Corel DESIGNER. Les fichiers issus des versions 10 et supérieures portent l’extension .des. Les fichiers issus de Micrografx versions 6 à 9 portent l’extension .dsf. Les fichiers issus de la version 4 portent l’extension .ds4. L’extension de fichier .drw correspond aux fichiers Micrografx 2.x ou 3.x. Les fichiers de gabarit Micrografx (DST) sont également pris en charge.
| 1 . | Cliquez sur Fichier |
| 2 . | Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké. |
| 3 . | Sélectionnez DES - Corel DESIGNER (*.des) ou DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4) dans la zone de liste en regard de la zone Nom de fichier. |
| 4 . | Cliquez sur le nom du fichier. |
| 5 . | Réglez les paramètres souhaités dans la boîte de dialogue Importation. |
| 6 . | Cliquez sur Importer. |
| 7 . | Cliquez sur la page de dessin. |
| • | Les repères sont conservés. Les paramètres de la grille, quant à eux, ne sont pas convertis. |
| • | Les points magnétiques ne sont pas convertis ; l’application conserve les paramètres d’attraction magnétique par défaut. |
| • | Les objets de certaines pages peuvent être regroupés. Il est possible de sélectionner le groupe, puis de le dissocier avant de le modifier. |
| • | Les données OLE apparaissent sous forme d’objets image dans les fichiers DSF. Les types d’objets de données OLE sont perdus au cours de la conversion. |
| • | Les polygones arrondis sont convertis en courbes. |
| • | Toute partie d’un graphique située à l’extérieur de l’étendue que Corel DESIGNER peut prendre en charge n’est pas accessible. Vous devez redimensionner le graphique avant la conversion. |
| • | Les styles de ligne avancés sont conservés. |
| • | Il peut arriver que la transparence des dégradés soit décalée. |
| • | Les surfaces hachurées sont conservées dans le fichier importé. |
| • | Les lignes remplies mais non fermées sont converties en deux objets : un pour la ligne et un pour la surface. |
| • | Les blocs de texte présents dans les fichiers Corel DESIGNER 9 sont convertis en texte courant dans Corel DESIGNER 2018. Le texte de forme libre est converti en texte artistique. |
| • | Le texte déformé est converti en courbes. |
| • | Le texte repoussé (bloc de texte qui s’enroule autour d’un objet) est converti en plusieurs objets texte. |
| • | Chaque ligne d’un objet texte non rectangulaire (texte placé dans un objet) est convertie en un objet texte distinct. |
| • | Il se peut que les taquets de tabulation soient agrandis ou réduits dans les blocs de texte ayant fait l’objet de nombreuses transformations. |
| • | Le texte situé entre contenants n’est pas conservé. Chaque contenant est converti en un objet distinct. |
| • | Lorsque l’on importe du texte en petites majuscules, il se peut qu’il soit redimensionné. |
| • | Les lignes de cote et les lignes de connexion sont converties en courbes lorsque vous enregistrez un fichier au format Corel DESIGNER version 15.0 ou antérieure. |
