| • | Blocs |
| • | Déformation |
| • | Mailles de déformation |
| • | Décalage |
| • | Pixélisation |
| • | Vague |
| • | Cisaillement |
| • | Tourbillon |
| • | Mosaïque |
| • | Peinture fraîche |
| • | Remous |
| • | Vent |
Les effets spéciaux de déformation transforment l’aspect des images sans leur ajouter de profondeur.
| Blocs |
L’effet Blocs permet de décomposer l’image en plusieurs blocs mélangés. Vous pouvez définir la taille des briques, la distance entre les blocs et la couleur de fond (exposée lors de l’application de cet effet).
| Déformation |
L’effet Déformation modifie l’image active en fonction des valeurs d’une image secondaire à utiliser comme base pour la déformation. Les valeurs de la carte de déformation se concrétisent par des formes, des couleurs et des motifs de déformation dans l’image.
L’effet Mailles de déformation permet de déformer l’image en repositionnant les points nodaux sur une grille superposée. Vous pouvez augmenter le nombre de points nodaux de la grille en augmentant le nombre de repères (10 maximum). L’augmentation du nombre de points nodaux permet de contrôler avec plus de précision les petits détails d’une image. Vous pouvez utiliser l’un des styles de mailles de déformation ou créer et enregistrer vos propres styles.
| Décalage |
L’effet Décalage change la position d’une image en la décalant selon les paramètres spécifiés. Lorsqu’une image est décalée, des zones vides apparaissent à son emplacement d’origine. Pour remplir ces zones vides, il est possible d’appliquer un effet de mosaïque ou d’étirement à l’image, ou encore d’appliquer une couleur.
| Pixélisation |
L’effet Pixélisation décompose l’image en cellules carrées, rectangulaires ou circulaires. L’effet Pixélisation est également un type d’objectif prédéfini.
| Vague |
L’effet Vague déforme l’image en lui appliquant une ou plusieurs vagues. Vous pouvez spécifier la force de la vague principale afin de définir l’enroulement d’une image ou ajouter une vague perpendiculaire et ainsi accentuer la déformation.
| Cisaillement |
L’effet Cisaillement (Cisaillement
Distorsion
Cisaillement) fait correspondre la forme de l’image à celle d’un segment de ligne.
| Tourbillon |
L’effet Tourbillon crée un tourbillon sur l’image en fonction de la direction, du nombre de rotations et de l’angle spécifiés.
| Mosaïque |
L’effet Mosaïque réduit les dimensions de l’image et la reproduit sous la forme d’une mosaïque organisée sur une grille. Vous pouvez utiliser cet effet en combinaison avec une surface colorée afin de créer un fond ou un effet de papier peint pour une page Web.
| Peinture fraîche |
L’effet Peinture fraîche crée une impression de peinture fraîche sur les images. Vous pouvez spécifier la taille des gouttes, ainsi que la gamme de couleurs affectées dans l’image.
| Remous |
L’effet Remous applique un motif de tourbillon fluide en travers de l’image. Vous pouvez utiliser un style de remous prédéfini ou créer un style personnalisé en définissant la longueur du maculage, l’espacement, l’enroulement et le détail des stries de l’effet. Il est également possible d’enregistrer des styles de remous personnalisés.
| Vent |
L’effet Vent applique un effet de flou sur l’image, dans une direction spécifique, ce qui donne l’impression de vent soufflant en travers de l’image. Vous pouvez définir la force et la direction de l’effet de flou, ainsi que la transparence de l’effet.
