| • | Vous souhaitez que le texte du fichier EPS s’affiche dans ses polices d’origine, sans aucune substitution. |
| • | Le fichier EPS volumineux sur lequel vous travaillez risque de ralentir l’application. |
Lors de l’installation de CorelDRAW Technical Suite, vous avez la possibilité d’installer Ghostscript, une application d’interprétation du format de fichier PostScript. GhostScript permet d’importer des fichiers PostScript Level 3. Si vous n’avez pas installé GhostScript lorsque vous avez installé le produit, vous pouvez le faire maintenant.
| Pour importer un fichier PostScript encapsulé |
| 1 . | Cliquez sur Fichier |
| 2 . | Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké. |
| 3 . | Choisissez PS, EPS, PR - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) dans la zone de liste Nom de fichier. |
| 4 . | Cliquez sur le nom du fichier. |
| 5 . | Cliquez sur Importer. |
| 6 . | Dans la boîte de dialogue Importation au format EPS , activez l’une des options suivantes : |
| • | Importer le texte au format modifiable : permet d’importer le fichier sous la forme d’un groupe d’objets Corel DESIGNER que vous pouvez modifier. |
| 7 . | Si vous importez le fichier au format modifiable, activez l’une des options de texte suivantes : |
| • | Texte : conserve les objets texte dans le fichier importé de manière à pouvoir modifier le texte. |
| • | Courbes : convertit le texte en courbes. |
| 8 . | Cliquez sur OK. |
| 9 . | Cliquez sur la page de dessin. |
La modification des fichiers EPS importés au format modifiable est soumise à certaines restrictions. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Notes techniques sur le format PostScript (PS ou PRN).
| Pour exporter un fichier PostScript encapsulé |
| 2 . | Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. |
| 3 . | Sélectionnez EPS - PostScript encapsulé dans la zone de liste Type de fichier. |
| 4 . | Saisissez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier. |
| 5 . | Cliquez sur Exporter. |
| 6 . | Dans la boîte de dialogue Exportation de fichier EPS, réglez les paramètres souhaités. |
| Pour définir des options d’exportation générales |
| 1 . | Dans la boîte de dialogue Exportation de fichier EPS, cliquez sur l’onglet Général. |
| 2 . | Effectuez une ou plusieurs des tâches répertoriées dans le tableau ci-dessous. |
Dans la zone Gestion des couleurs, sélectionnez une option dans la zone de liste Couleurs de sortie en tant que :
Si vous sélectionnez l’option Natif, tous les objets conservent leur mode de couleurs d’origine, par exemple RVB, CMJN, Niveaux de gris ou non quadri.
Dans la zone Gestion des couleurs, cochez la case Convertir les couleurs non quadri en, puis sélectionnez une option dans la zone de liste.
Dans la zone Aperçu de l’image, sélectionnez l’une des options suivantes :
Cochez l’une des options suivantes dans la zone Exporter le texte comme :
Dans la zone de liste Compatibilité, choisissez un niveau PostScript pris en charge par l’imprimante ou l’application à partir de laquelle vous imprimerez ou dans laquelle vous afficherez le fichier.
Les objets sont toujours générés au format CMJN. Vous pouvez choisir différents modes de couleurs pour les images bitmaps.
Si vous choisissez un format TIFF 8 bits pour prévisualiser les images, vous pouvez rendre le fond de l’image bitmap transparent. Pour cela, cochez la case Arrière-plan transparent dans la zone Aperçu de l’image.
| Pour définir des options d’exportation avancées |
| 1 . | Dans la boîte de dialogue Exportation de fichier EPS, cliquez sur l’onglet Avancé. |
Saisissez un nom dans la zone Auteur.
Dans la zone Compression d’image bitmap, cochez la case Utiliser la compression JPEG. Déplacez le curseur Qualité JPEG pour régler la qualité des images bitmap.
Cochez l’une des options suivantes dans la zone Recouvrement :
Cochez l’une des options suivantes dans la zone Périmètre de sélection :
Cochez la case Conserver les liens OPI afin d’utiliser des images à faible résolution à la place des images d’une résolution supérieure.
La case Utiliser la compression JPEG reste désactivée tant que vous n’avez pas choisi de niveau PostScript prenant en charge cette fonction.
| Pour installer GhostScript |
| 1 . | Fermez tous les programmes ouverts. |
| 2 . | Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur Démarrer |
| 3 . | Cliquez sur Désinstaller un programme. |
| 4 . | Cliquez deux fois sur CorelDRAW Technical Suite sur la page Désinstaller ou modifier un programme. |
| 5 . | Activez l’option Modifier. |
| 6 . | Dans la page Fonctions, cochez la case GPL Ghostscript. |
| 7 . | Suivez les instructions de l’assistant d’installation. |
| Notes techniques sur le format PostScript encapsulé (EPS) |
| • | Si le fichier PostScript encapsulé a été importé avec l’option Placer comme PostScript encapsulé et qu’il contient une image d’aperçu (appelée en-tête), celle-ci est importée et affichée. Les informations EPS restent jointes à l’en-tête et sont utilisées lors de l’impression de l’image sur une imprimante PostScript. |
| • | Le filtre PostScript interprété convertit les objets du fichier PostScript encapsulé en objets Corel DESIGNER natifs lors de l’importation. |
| • | Lorsque vous importez un fichier comprenant des surfaces dégradées importantes ou complexes, vous risquez de générer un grand nombre d’objets. |
| • | Sur une imprimante PostScript, les images exportées au format EPS (PostScript encapsulé) s’impriment à partir d’autres applications exactement comme à partir d’une application graphique Corel. |
| • | Vous pouvez enregistrer un en-tête au format Tagged Image File (TIFF) ou Windows Metafile (WMF) en noir et blanc, en niveaux de gris ou couleur 4 bits, ou encore en niveaux de gris ou couleur 8 bits. Vous pouvez définir une résolution de 1 à 300 points par pouce (ppp) pour l’en-tête. Par défaut, la résolution de l’en-tête est de 72 ppp. Si l’application dans laquelle le fichier EPS est importé contient une limitation de taille d’en-tête d’image, un message d’erreur s’affiche lorsque le fichier est trop volumineux. Pour réduire la taille d’un fichier, sélectionnez Noir et blanc dans la zone Mode de la boîte de dialogue Exportation de fichier EPS, puis diminuez la résolution de l’en-tête avant d’exporter le fichier. Ce paramètre détermine la résolution de l’en-tête uniquement ; il n’a aucun impact sur la qualité de l’impression d’un dessin. Les en-têtes couleur sont utiles pour l’affichage des fichiers EPS. Si l’application dans laquelle vous allez utiliser le fichier ne prend pas en charge les en-têtes couleur, choisissez de préférence l’exportation avec un en-tête monochrome. Vous pouvez également exporter un fichier sans en-tête. |
| • | Outre le dessin, les fichiers EPS exportés contiennent le nom du fichier, le nom de l’application et la date. |
| • | Pour enregistrer les informations sur les polices dans un fichier EPS, cochez la case Inclure les polices dans la zone Exporter le texte comme. |
| • | Si vous exportez le texte sous forme de courbes, le texte est converti en courbes vectorielles. |
| • | Si une police du fichier n’est pas disponible sur l’imprimante ou n’a pas été enregistrée dans le fichier, soit le texte est imprimé en police Courier, soit l’impression du dessin n’a pas lieu. |
