| • | Pour rechercher et sélectionner des objets |
| • | Pour remplacer des propriétés d’objet |
Vous pouvez utiliser les assistants de recherche et de remplacement pour localiser et modifier des objets dans un dessin de grande taille.
En fonction des critères de recherche que vous avez indiqués, l'assistant de recherche vous aide, étape par étape, à trouver et à sélectionner des objets d’un dessin. Ces critères incluent : le type d’objet et les propriétés associées, les propriétés de surface et de contour, les effets vectoriels appliqués aux objets ou le nom d’objet ou de style. Par exemple, vous pouvez rechercher et sélectionner tous les rectangles à angles arrondis et sans surface, ou tout le texte d’un tracé. Vous pouvez aussi rechercher les objets contenant les mêmes propriétés qu’un objet sélectionné. Il est possible de modifier les critères de recherche au cours d’une recherche, ou de les enregistrer en vue d’une utilisation ultérieure.
L’assistant de remplacement vous guide dans le processus de recherche d’objets contenant les propriétés que vous avez spécifiées, puis dans le remplacement de ces propriétés par d’autres. Par exemple, vous pouvez remplacer toutes les surfaces d’objet d’une certaine couleur par des surfaces d’une autre couleur. Vous pouvez aussi remplacer les modèles colorimétriques et les palettes de couleurs, les propriétés de contour et les attributs de texte (comme la police et la taille de la police).
Vous avez également la possibilité de rechercher des mots spécifiques et de les remplacer par d’autres. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Recherche, modification et conversion de texte.
| 1 . | Cliquez sur Édition |
| 2 . | Suivez les instructions de l’assistant de recherche. |
Lorsque vous enregistrez une recherche d’objet, vous pouvez réactiver la dernière recherche que vous avez effectuée en cliquant sur Modifier
Rechercher et remplacer
Recherche récente
Pour réactiver une ancienne recherche qui a été enregistrée, vous pouvez aussi cliquer sur Modifier
Rechercher des objets, activer l’option Charger une recherche à partir du disque dans l’assistant de recherche, puis suivre les instructions de l’assistant.
| 2 . | Suivez les instructions de l’assistant de remplacement. |
