L’effet PhotoCocktail vous permet de transformer vos photos et illustrations vectorielles en mosaïques uniques composées d’images sélectionnées.
Conversion d’une illustration en mosaïque composée d’images (éléments d’un travail original d’Ariel Garaza Díaz)
Vous pouvez personnaliser votre mosaïque en ajustant le nombre de carreaux et le degré de mélange de votre photo ou illustration vectorielle aux carreaux de la mosaïque. Vous pouvez créer la mosaïque sous la forme d’une seule image bitmap ou de carreaux de bitmap facilement modifiables. Plusieurs méthodes vous permettent de contrôler la qualité de la mosaïque.
| 3 . |
Dans le menu fixe PhotoCocktail, cliquez sur Parcourir dans la zone Bibliothèque et accédez à la bibliothèque d’images, le dossier qui contient les images à utiliser comme carreaux. Cliquez sur Sélectionner un dossier. |
Des commandes supplémentaires du menu fixe PhotoCocktail vous permettent de personnaliser l’effet.
Référence
Conserver l’état initial : Cochez cette case si vous voulez conserver l’image ou les objets de référence après l’application de l’effet. Décochez la case pour supprimer l’image de référence et ne conserver que la mosaïque.
Densité de grille
Colonnes : Cette case vous permet de spécifier le nombre de colonnes de carreaux à inclure dans la mosaïque. Plus le nombre est grand, plus il y a de détails dans la mosaïque.
Rangées : Indique le nombre de rangées à inclure dans la mosaïque. Ce nombre est calculé automatiquement en fonction de la valeur de la zone Colonnes.
À gauche : Mosaïque avec une faible densité de grille (moins de colonnes et de rangées) ; à droite : Mosaïque avec une densité de grille élevée
Optimisation
Vous pouvez recréer l’image de référence avec plus de précision en appliquant un effet de dégradé. Le dégradé permet de superposer l’image de référence sur les carreaux de mosaïque.
Dégradé : Cette case permet d’indiquer le niveau de dégradé des couleurs de référence avec les couleurs de la mosaïque. Des valeurs plus élevées augmentent la similitude de la mosaïque avec l’image de référence.
À gauche : Pas de dégradé ; à droite : Niveau élevé de dégradé appliqué
Doublons
Vous pouvez utiliser des carreaux en double dans la mosaïque finale.
Autoriser les doublons : Cochez cette case pour reproduire les carreaux de la mosaïque finale. Vous pouvez spécifier le nombre minimum de carreaux qui entourent les carreaux en double dans la zone Distance min.
Sortie
Les commandes de sortie vous permettent de définir la composition et la qualité de la mosaïque finale.
Composition : Cette zone de liste vous permet de choisir une des options suivantes :
Bitmap unique transforme la mosaïque en image point à point unique, à laquelle est intégrée un effet de dégradé. |
Pile bitmap produit une image point à point unique avec l'effet de dégradé en plan au-dessus en tant qu'objet unique. |
Tableau bitmap crée un groupe de carreaux bitmap, avec l’effet de dégradé en plan au-dessus en tant qu’objet unique. |
Bords : Cette liste vous permet de choisir une méthode de traitement des carreaux incomplets sur les bords. Par exemple, vous pouvez supprimer les carreaux incomplets des bords de la mosaïque finale ou étirer la sortie pour correspondre à l’image de référence. L’étirement de la sortie donne des carreaux de mosaïque rectangulaires plutôt que carrés.
À gauche : Les carreaux sont étirés pour correspondre aux dimensions de l’image de référence ; à droite : les carreaux partiels le long du bord inférieur sont supprimés.
Priorité : Cette zone de liste vous permet de choisir l’une des méthodes d’ajustement de la qualité de sortie suivantes :
La méthode Faire correspondre le PPP du document génère automatiquement une mosaïque possédant la même résolution PPP (points par pouce) que le document actif. |
La méthode PPP personnalisé vous permet de spécifier le PPP de la mosaïque finale dans la zone PPP. |
La méthode Dimensions de carreau personnalisées vous permet de spécifier la largeur de chaque carreau dans la première zone Carreau. La hauteur de carreau est automatiquement calculée. Les dimensions des carreaux sont indiquées en pixels. |
Les Dimensions de sortie personnalisées vous permettent de spécifier la largeur de la mosaïque finale dans la première zone Illustration. La hauteur est calculée automatiquement. Les dimensions maximales d’une mosaïque sont 15 000 x 15 000 pixels. |
La résolution PPP de la mosaïque est influencée par la densité de grille et les dimensions de la mosaïque.
La taille des carreaux est un bon indicateur de la qualité d’impression. Plus la taille des carreaux est élevée, meilleure est la qualité. La division de la taille de la mosaïque en pixels par la densité de grille vous donne la taille des carreaux en pixels.
