Appliquez les spécifications exactes en utilisant des outils d’illustration technique dédiés pour concevoir des instructions de montage visuellement détaillées, des manuels d’utilisation complexes et de la documentation variée.
Nouveau ! Alignement et distribution des points nodaux
Depuis son ajout, le menu fixe Aligner et distribuer est devenu un outil indispensable pour les professionnels du graphisme technique, grâce à son accès rapide et facile et le gain de temps qu’il génère pour le positionnement d’objets. Dans Corel DESIGNER 2018, ces mêmes options d’alignement peuvent désormais être utilisées pour les points nodaux. Ce processus manuel et long est désormais réalisé facilement en quelques clics. Vous pouvez aligner les points nodaux à l’aide du périmètre de sélection, du bord ou du centre de la page, de la ligne de grille la plus proche ou d’un point spécifié. Vous pouvez également aligner des points nodaux à partir de courbes différentes. La distribution de points nodaux est simplifiée. Vous pouvez ajouter un espace égal entre des points nodaux, horizontalement ou verticalement, en utilisant la page de dessin ou le périmètre de sélection comme point de référence. Cette fonction est également disponible dans CorelDRAW 2018.
Nouveau ! Contrôle des angles des lignes et contours en pointillés
Corel DESIGNER 2018 confère plus de contrôle sur l’apparence des angles dans les objets, le texte et les symboles qui utilisent les lignes en pointillés. En plus de la configuration par défaut existante qui restitue les lignes en pointillés telles qu’elles ont été dessinées, vous pouvez choisir parmi deux nouvelles options pour créer des angles parfaitement conçus et définis. L’option Aligner les pointillés garantit qu’il n’y a aucun espace vide dans les coins et au début et à la fin d’une ligne ou d’un contour, en alignant les pointillés avec les points d’angle et d’extrémité. L’option Pointillés fixes crée des pointillés aux points d’extrémité et d’angle qui font la moitié de la taille du premier pointillé dans le motif de ligne. Cette fonction est également disponible dans CorelDRAW 2018.
Nouveau ! Accolage d’objets à un tracé
Dans Corel DESIGNER 2018, vous pouvez accoler n’importe quel type et nombre d’objets à un tracé de votre choix. Les paramètres d’espacement et de rotation intelligents vous aident à personnaliser le positionnement des objets sur le tracé. Cette fonction est également disponible dans CorelDRAW 2018.
