| • | Pour définir la taille d'un objet |
| • | Pour dimensionner un objet de façon interactive |
| • | Pour mettre un objet à l’échelle |
Corel DESIGNER permet de dimensionner et de mettre à l’échelle des objets. Dans les deux cas, vous pouvez modifier proportionnellement les dimensions d’un objet en conservant son rapport hauteur/largeur. Vous pouvez modifier les dimensions d’un objet en définissant des valeurs ou en modifiant l’objet directement. La mise à l’échelle modifie les dimensions d’un objet selon un pourcentage précis.
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Cliquez sur Affichage |
| 3 . | Entrez des valeurs dans les zones Position des objets de la barre Transformation. |
Cliquez sur le bouton Par rapport à l’objet
Définissez la taille d'un objet à l'aide du menu fixe Transformations.
Cliquez sur Objet
Dans le champ Transformations, cochez la case Proportionnel.
Dans le menu fixe Transformations, cliquez sur le point du localiseur d'origine
correspondant au point de l'objet à partir duquel vous voulez dimensionner l'objet. |
Dans le menu fixe Transformations, entrez un nombre dans la zone Copies
Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection.
Maintenez la touche Alt enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection.
Vous pouvez indiquer une taille précise pour l’objet en cliquant sur le bouton Propriétés géométriques dans la barre de propriétés et en entrant des valeurs dans le menu fixe Gestionnaire de propriétés.
| 2 . | Cliquez sur le bouton Outils Forme dans la boîte à outils, puis sur l’outil Transformation libre |
| 3 . | Cliquez sur le bouton Mise à l’échelle libre |
Pour modifier le point de référence à utiliser pour mettre l’objet à l’échelle, localisez l’icône Origine de l’objet dans la barre de propriétés, puis cliquez sur la case qui correspond au point de référence que vous voulez définir. |
| 4 . | Dans la barre de propriétés, entrez des valeurs dans les zones Facteur d’échelle pour indiquer le pourcentage utilisé pour mettre l’objet à l’échelle horizontalement ou verticalement. |
| Pour conserver les proportions, cliquez sur le bouton Verrouiller le coefficient |
Cliquez sur Objet
Dans le menu fixe Transformations, activez l’option Ajuster à la zone.
correspondant au point del'objet à partir duquel vous voulez mettre l'objet à l’échelle. |
Il est également possible de mettre un objet à l’échelle en faisant glisser l’une de ses poignées de sélection.
Pour mettre un objet à l'échelle, vous pouvez également saisir les valeurs dans les zones Facteur d'échelle de la barre d'outils Transformation. Pour ouvrir la barre d’outils Transformation, cliquez sur Affichage
Barres d’outils
Transformation.
