| • | Pour ajuster les paramètres de plume |
Dans Corel DESIGNER, les outils suivants vous permettent d’utiliser la pression de votre périphérique : Expression, Râteau, Frottis, Gomme et les outils Liquide.
En outre, vous pouvez modifier les coups de pinceau en utilisant l’inclinaison et le roulement de la plume avec les outils Expression, Gomme, Râteau et Frottis. Notez que vous pouvez uniquement utiliser l’inclinaison et le roulement de la plume si votre stylet ou votre plume prend en charge ces fonctions.
Vous pouvez profiter pleinement des fonctions de pression et d’inclinaison de votre tablette plume ou de votre périphérique compatible RTS pour maîtriser vos traits. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Prise en charge des tablettes plume et des périphériques compatibles RTS (Real-Time Stylus).
Pression et paramètres de plume
Lorsque vous utilisez un stylet ou une tablette plume sensible à la pression avec Corel DESIGNER, la pression exercée conditionne la largeur des traits. Comme chaque personne dessine ses traits avec une force et une pression qui lui sont propres, vous pouvez adapter l’application à la force de votre main en définissant les Paramètres de plume. Des paramètres de plume correctement configurés se révèleront particulièrement utiles si vous avez un toucher léger. Lorsqu’un un trait léger ne laisse aucune trace, régler les paramètres de plume vous permet d’augmenter la sensibilité de certains outils. De même, les changements brusques de largeur de traits indiquent que vous devez ajuster vos paramètres de plume dans la page Paramètres de plume de la boîte de dialogue Options. Vous pouvez conserver ces paramètres de plume pour les réutiliser ultérieurement.
Vous pouvez adapter les paramètres de plume à la force de votre main.
| 1 . | Cliquez sur Outils |
| 2 . | Dans la liste des catégories Paramètres globaux, cliquez sur Paramètres de plume. |
| 3 . | À l’aide de votre stylet, tracez au moins trois traits en allant du moins de pression possible au plus de pression possible. |
| Pour conserver ce jeu de paramètres, cliquez sur Enregistrer. |
