Découvrez des outils révolutionnaires pour les croquis et illustrations, restez à la pointe en matière de technologie graphique et améliorez vos talents de conception à l’aide des outils les plus récents, notamment les fonctions d’édition de photos intuitives.
Nouveau ! Symétrie
Corel DESIGNER 2018 introduit le mode de dessin Symétrie, qui augmentera votre productivité en automatisant ce processus généralement très long. Ce mode vous permet de créer en temps réel une série de dessins symétriques, des objets simples ou plus complexes aux effets kaléidoscopiques.
Vous pouvez utiliser le mode Symétrie de deux façons. Vous pouvez travailler en mode Symétrie dès le début et commencer à dessiner de façon symétrique immédiatement. Vous pouvez également appliquer la symétrie à un objet ou un groupe d’objets existant, vecteur et bitmap.
Le mode Symétrie peut être utilisé avec des courbes, des formes, des objets, du texte, et vous pouvez utiliser de la transparence, des surfaces et plus encore dans une conception symétrique.
Vous pouvez ajouter des lignes de symétrie, régler l’angle de réflexion et déplacer les lignes de symétrie indépendamment des objets du groupe. Lorsque vous modifiez l’image d’origine ou que vous ajoutez de nouveaux points nodaux ou objets, les changements sont répétés et répercutés dans chaque copie.
Cette fonction est également disponible dans CorelDRAW 2018.
Amélioré ! outil LiveSketch
L’outil LiveSketch a rapidement connu un grand succès auprès des dessinateurs techniques, car il leur donne la capacité de dessiner à l’aide de courbes vectorielles à main levée. De plus, cet outil révolutionnaire a été amélioré dans Corel DESIGNER 2018. La manière dont l’application analyse et règle les traits d’entrée a été améliorée, pour fournir des résultats plus prévisibles. Vous pouvez exploiter cette précision augmentée pour accélérer votre flux de travail et vous concentrer sur le processus de conception, grâce à un meilleur aperçu de votre travail sur l’écran. Cette amélioration est également disponible dans CorelDRAW 2018.
Nouveau ! Publication dans WordPress
Vous pouvez envoyer votre travail directement à une bibliothèque multimédia WordPress à partir de l’application Corel DESIGNER 2018. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de convertir les objets sélectionnés ou un projet entier en fichier JPEG, GIF ou PNG et de télécharger ensuite l’image sur un compte WordPress, sans jamais quitter Corel DESIGNER. Si vous avez plusieurs comptes ou sites WordPress, vous pouvez facilement spécifier l’emplacement de téléchargement de votre contenu.
Vous pouvez également publier des images sur WordPress depuis CorelDRAW 2018 et Corel PHOTO‑PAINT 2018.
Nouveau ! Aperçus vectoriels accélérés dans le processeur graphique
Le repositionnement et l’édition de formes vectorielles complexes peut ralentir les ressources de votre système, en particulier lors de l’affichage des aperçus. Par défaut, l’unité centrale de traitement (CPU) de votre ordinateur est utilisée pour générer des aperçus vectoriels, mais vous pouvez maintenant choisir d’utiliser la carte graphique (GPU) pour cette opération. Le GPU est un processeur spécialisé qui accélère considérablement l’affichage, l’édition et la manipulation d’éléments graphiques. L’utilisation de ce processeur graphique garantit un rendu plus rapide des aperçus des outils, des courbes et autres effets dans Corel DESIGNER, CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT. Le GPU varie selon les machines, et ces améliorations peuvent donc être plus ou moins perceptibles selon le matériel utilisé.
Nouveau ! Fusion HDR
Vous pouvez à présent accéder au module de fusion à plage dynamique élevée (HDR) dans AfterShot 3 HDR directement depuis le Labo de traitement RAW dans Corel PHOTO-PAINT 2018 pour combiner deux ou plusieurs photos de la même scène prises avec des réglages d’exposition différents. Cette option vous permet d’accéder à une plus vaste gamme de tonalités pour créer des images finales.
Nouveau ! Pivotement du stylet ou de la plume pour effacer
Si vous travaillez avec une plume ou un stylet, vous pouvez profiter des nombreux facteurs d’entrée en temps réel qui vous permettent d’effacer aussi facilement et précisément qu’avec une gomme de crayon. Désormais, dans Corel DESIGNER, vous pouvez varier la pression de l’appui pour obtenir différentes tailles de gomme, ainsi que l’inclinaison et le roulement pour jouer sur l’épaisseur et la rotation de la gomme. Tournez le stylet ou la plume pour activer l’outil Gomme et effacer à la volée sans accéder à la boîte à outils. Vous pouvez de plus utiliser l’outil Gomme sur la plupart des types d’objets et son utilisation est facilitée pour les groupes d’objets. Cette fonction est également disponible dans CorelDRAW 2018.
Prise en charges des outils de la molette
CorelDRAW Technical Suite 2018 propose d’autres manières de travailler, grâce à la prise en charge améliorée des outils de la molette, tels que Microsoft Surface Dial. Laissez votre clavier de côté et profitez de l’interface utilisateur de l’écran contextuel. Dessinez de manière plus naturelle en utilisant une combinaison d’outils ergonomiques, tels que les outils de la molette, l’écran tactile ou le stylet. Ce flux de travail vous permet de basculer facilement entre les outils et les tâches en utilisant votre main non dominante, lorsque vous dessinez ou créez de l’autre main.
Nouveau ! Ajout d’effets de perspective
Corel DESIGNER 2018 vous permet d’utiliser l’outil Ajouter un effet de perspective sur les images bitmap avec la même facilité dont vous avez toujours disposé en travaillant avec des objets vectoriels. Créer une illusion de distance et de profondeur, grâce à l’application de perspective à des bitmaps, des objets vectoriels, ou les deux simultanément n’a jamais été aussi simple. Vous pouvez travailler avec rapidité et précision, car vous appliquez cet effet de manière interactive directement dans la fenêtre de dessin. L’option Ajouter un effet de perspective est un excellent outil pour les professionnels de l’image qui souhaitent exposer leurs œuvres dans des scénarios réels, comme des brochures, des emballages, un stand d’exposition et autres. L’effet est appliqué de façon non destructive, et vous pouvez ainsi à tout moment l’éditer ou le supprimer et revenir à l’image d’origine. Cette fonction est également disponible dans CorelDRAW 2018.
Amélioré ! Application d’enveloppes à des bitmaps
Corel DESIGNER 2018 vous offre la possibilité de façonner de manière interactive les images bitmap dont vous avez toujours disposé en travaillant avec des objets vectoriels.Vous pouvez assembler rapidement et facilement un bitmap à une illustration à l’aide des préréglages de l’enveloppe, ou en créer une et l’enregistrer pour la réutiliser plus tard. L’outil Enveloppe amélioré peut être utilisé sur un groupe d’objets, que ce soit des vecteurs, des images bitmap ou les deux, de manière non-destructive. Toutes les commandes dont vous avez besoin se trouvent sur le canevas et la barre de propriétés, et vous ne perdrez ainsi plus votre temps à naviguer parmi les différentes boîtes de dialogue. Les concepteurs techniques peuvent rapidement échanger les images bitmap utilisées dans une enveloppe avec l’option Copier les propriétés de l’enveloppe, pour tester toutes les options et obtenir facilement l’apparence parfaite. De plus, vous pouvez transformer n’importe quel objet vectoriel en enveloppe avec l’option Créer une enveloppe à partir de. Cette amélioration est également disponible dans CorelDRAW 2018.
