• | イメージ調整ラボを使用して、カラーとトーンを補正するには |
• | イメージ調整ラボでイメージを表示するには |
イメージ調整ラボを使用すると、ほとんどの写真のカラーとトーンを素早く簡単に補正できます。イメージ調整ラボにアクセスするには、[ビットマップ] [イメージ調整ラボ] をクリックします。
• | スナップショットの作成 - イメージの補正バージョンをいつでも「スナップショット」でキャプチャできます。スナップショットのサムネールがイメージの下のウィンドウに表示されます。スナップショットを使用すると、イメージを補正したさまざまなバージョンを簡単に比較でき、最適なものを選択できます。 |
• | 元に戻す、やり直し、オリジナル イメージに戻す - イメージの補正は試行錯誤の連続なので、補正を元に戻したり、やり直したりするための機能は重要です。[オリジナル イメージに戻す]コマンドで、すべての補正を消去し、最初からやり直せます。 |
• | 自動調整 - イメージのコントラストおよびカラーを自動的に補正します。 最も明るい領域と最も暗い領域を検出し、カラー チャンネルごとにトーン範囲を調整します。イメージを改善する作業がこのコントロールだけで完了する場合もあります。改善できない場合は変更を元に戻し、より細かいコントロールを使用して続行できます。 |
• | ホワイト ポイントの選択ツール - 設定したホワイト ポイントに従って、イメージのコントラストを自動的に調整します。たとえば、ホワイト ポイントの選択ツールを使用して、暗すぎるイメージを明るくできます。 |
• | ブラック ポイントの選択ツール - 設定したブラック ポイントに従って、イメージのコントラストを自動的に調整します。たとえば、ブラック ポイントの選択ツールを使用して、明るすぎるイメージを暗くできます。 |
自動コントロールを使用した後で、色かぶりを補正できます。カラー キャストは通常、写真撮影時の照明条件によって発生し、デジタル カメラやスキャナ内部のプロセッサに影響されることがあります。
• | [色温度] スライダ - イメージのカラーを「暖色」または「寒色」に傾けることで色かぶりを修正して、写真撮影時の照明条件を補正します。たとえば、室内の薄暗い白熱灯で撮影した写真のイエローの色かぶりを補正するには、スライダをブルーの方に向かって動かし、色温度値を上げます (単位はケルビン)。小さい値は、ろうそくの光や白熱電球などの弱い照明条件に相当します。 この条件ではオレンジ色がかったカラー キャストが生じます。大きい値は、太陽光などの強い照明条件に相当します。 このような条件は青みがかったカラー キャストが生じます。 |
• | [着色] スライダ - イメージの緑またはマゼンタを調整して、色かぶりを修正します。スライダを右に動かすと緑を増やし、左に動かすとマゼンタを増やすことができます。[色温度] スライダを使用してから [着色] スライダを動かすと、イメージを微調整できます。 |
• | [彩度] スライダ - カラーの鮮やかさを調整します。たとえば、このスライダを右に動かすとイメージの青空がより鮮明になります。スライダを左に動かすと、カラーの鮮やかさは薄れます。スライダを左いっぱいに寄せると、イメージのすべてのカラーが削除され、モノクロ写真効果を作成できます。 |
カラー キャストの補正。右のイメージは補正したバージョンです。
イメージ全体のコントラストの明暗調節や改善には、次のコントロールを使用します。
• | [輝度] スライダ - イメージ全体を明るくまたは暗くします。このコントロールにより、写真撮影時の照明が明るすぎること (露光過多) や少なすぎること (露光不足) によって発生する露出の問題を補正します。イメージの特定の領域を明るくしたり暗くしたりするには、[ハイライト]、[影]、および[中間トーン] の各スライダを使用します。[輝度] スライダで行われる調整は非直線なので、現在のホワイト ポイント値とブラック ポイント値には影響しません。 |
• | [コントラスト] スライダ - イメージの暗い領域と明るい領域のトーンの差を大きくまたは小さくします。明るい領域をさらに明るく、暗い領域をさらに暗くするには、スライダを右に動かします。たとえば、イメージが不鮮明なグレーのトーンの場合、コントラストを大きくすることで細部をシャープにできます。 |
イメージの輝度とコントラストを調整すると、イメージの細部がより鮮明になります。
イメージの特定の領域を明るくしたり暗くしたりすることができます。写真撮影時の照明の位置や強さにより、暗すぎる領域や明るすぎる領域ができることがあります。
• | [ハイライト] スライダ - イメージの最も明るい領域の輝度を調整します。たとえば、フラッシュを使用して写真を撮影し、そのフラッシュによって前景の物体が白っぽくなった場合、[ハイライト] スライダを左に動かして、イメージ内の白っぽい領域を暗くできます。[ハイライト] スライダを [影] スライダおよび [中間トーン] スライダと組み合わせて使用すると、照明のバランスを調整できます。 |
• | [影] スライダ - イメージの最も暗い領域の輝度を調整します。たとえば、写真撮影時に被写体の後ろに明るい光があると (逆光) 、被写体が暗くなる場合があります。この写真を補正するには、[影] スライダを右に動かし、暗い領域を明るくし、細部を鮮明にします。[影] スライダを [ハイライト] スライダおよび[中間トーン] スライダと組み合わせて使用すると、照明のバランスを調整できます。 |
• | [中間トーン] スライダ - イメージの中間域のトーンの輝度を調整します。ハイライトと影を調整してから、[中間トーン] スライダを使用してイメージを微調整します。 |
[ハイライト] スライダおよび [影] スライダを使って、イメージの特定の領域を明るくしたり暗くしたりすることができます。
左側の写真は露光不足です。右: 写真の暗い領域にイメージ細部が多量に存在することが、ヒストグラムに示されています。
ほとんどのイメージのカラーおよびトーンはイメージ調整ラボで調整できますが、特殊な調整フィルタが必要になる場合もあります。アプリケーションの強力な調整フィルタを使用して、精度が高い調整をイメージに適用できます。たとえば、イメージを調整するには、トーン カーブを使用する方法があります。調整フィルタについて詳しくは、カラーとトーンを調整する.を参照してください。
1 . | [ビットマップ] ![]() |
2 . | [自動調整] をクリックします。 |
[自動調整] は、イメージのホワイト ポイントおよびブラック ポイントを設定して、自動的にカラーとコントラストを調整します。 |
ホワイト ポイントおよびブラック ポイントの設定をより正確に制御するには、[ホワイト ポイントの選択]ツール |
3 . | 次の表のタスクを実行します。 |
[色温度]スライダを動かし、カラーを暖色または寒色に調整してから、 [着色] スライダを調整してカラー補正を微調整します。
[彩度] スライダを右に動かすとイメージのカラーの量が増加し、左に動かすとカラーの量が減少します。
[輝度] スライダを右に動かすとイメージが明るくなり、左に動かすとイメージが暗くなります。
明るい領域をさらに明るく、暗い領域をさらに暗くするには、[コントラスト] スライダを右に動かします。
[ハイライト] スライダを移動して、イメージの最も明るい領域を明るく、または暗くします。次に、[影] スライダを移動して、イメージの最も暗い領域を明るく、または暗くします。最後に、[中間トーン] スライダを移動して、イメージの中間域のトーンを微調整します。
イメージ調整ラボは、CMYK イメージには使用できません。CMYK イメージに対しては、[効果] メニューの [自動調整] フィルタおよびその他の調整フィルタを使用できます。
[スナップショットの作成] ボタンをクリックして、イメージの現在の状態をキャプチャできます。スナップショットのサムネールがイメージの下のウィンドウに表示されます。スナップショットには連続した番号が付けられ、この番号はスナップショットのタイトル バーの右上隅にある [閉じる] ボタンをクリックすると削除できます。
[元に戻す] ボタン または [やり直し] ボタン
をクリックして、直前の補正を元に戻したり、やり直したりすることができます。すべての補正を元に戻すには、[オリジナル イメージに戻す] ボタンをクリックします。
2 . | 次の表のタスクを 1 つ実行します。 |
スクロール ツール
[ページに合わせる] ボタン
[100%] ボタン
[フル プレビュー] ボタン
[適用前後のフル プレビュー] ボタン
[適用前後の分割プレビュー] ボタン
