画面上の 1 インチが「実際」の 1 インチと等しくなるように調整することができます。このように調整すると、画面の解像度によって異なる相対的な距離ではなく、実寸を見ながら作業できます。このツールは、看板をデザインしたり、1:1 ズーム モードで描画したりしている場合に、特に便利です。
ルーラーを調整する前に、実際に透明なプラスチック定規を使用して、実寸と画面上の距離を比較する必要があります。Corel DESIGNER のルーラーに指定したのと同じ測定単位の定規を使用してください。ルーラーの設定について詳しくは、ルーラーを使用する.を参照してください。
| 1 . |
[ツール] [オプション] をクリックします。 |
| 2 . |
[作業領域] カテゴリのリストで [ツールボックス] をダブルクリックし、[ズーム/スクロール ツール] をクリックします。 |
| 5 . |
[水平方向] ボックスの上矢印または下矢印をクリックして、画面上のルーラーの目盛りをプラスチック定規の目盛りに合わせます。 |
| 7 . |
[垂直方向] ボックスの上矢印または下矢印をクリックして、画面上のルーラーの目盛りをプラスチック定規の目盛りに合わせます。 |
