| • | オブジェクトに等高線を付けるには |
| • | 等高線をコピーまたはクローンするには |
| • | 等高線オブジェクトの塗りつぶしカラーを設定するには |
| • | 等高線オブジェクトの輪郭カラーを指定するには |
| • | 塗りつぶしカラーの変化を設定するには |
| • | オブジェクトを等高線から分離するには |
オブジェクトに等高線を付けると、オブジェクトの内側または外側に向けて同心円状の線が描かれます。Corel DESIGNER では、等高線の数と間隔も設定できます。
特殊な 3D 効果の作成に加え、等高線を使用して、プロッタ、彫刻機器やビニール カッターなどのデバイスへの出力用に切り取り可能な輪郭を作成できます。
オブジェクトに付けた等高線の設定は、他のオブジェクトにコピーまたはクローンできます。クローンを作成した場合、マスター オブジェクトにくわえた変更はクローンにも自動的に適用されます。等高線間の塗りつぶしのカラーや、等高線の輪郭のカラーを変更することもできます。隣り合った異なるカラーをブレンドすれば、等高線効果にカラー変化を設定できます。カラー変化の方向は、選択したカラーの範囲内で、直線、時計回り、または反時計回りのいずれかを選択できます。
等高線の角の表示方法も選択できます。たとえば、尖った角や丸い角を使用したり、等高線の鋭い角を斜角化 (四角に) したりできます。
右側のキャビネットには、等高線が描かれています。等高線の数と間隔は変更することができます。
上のオブジェクトには、外側に向かって等高線が描かれています。外向きの等高線は、オブジェクトの外側のエッジから投影されます。
| オブジェクトに等高線を付けるには |
| 1 . | ツールボックスの等高線ツール |
| 2 . | オブジェクトまたはグループ化されたオブジェクトをクリックし、始点ハンドルを中心に向けてドラッグすると、内側向きの等高線が作成されます。始点ハンドルを中心から外側に向かってドラッグすると、外側向きの等高線が作成されます。 |
| 3 . | オブジェクト スライダを調整して、等高線のステップ数を変更します。 |
[中心へ] ボタン
プロパティ バーの [等高線オフセット] ボックスに値を入力します。
プロパティ バーの [オブジェクトとカラーの集中化] ボタン
[マイターの角] ボタン
[丸型の角] ボタン
[ベベル付き角] ボタン
[効果]
[等高線] をクリックし、[等高線] ドッキング ウィンドウで設定を指定することによって、等高線を作成することができます。
| 1 . | 等高線効果を適用するオブジェクトを選択します。 |
| 2 . | [効果] をクリックし、次のいずれかをクリックします。 |
| • | [効果のコピー] |
| • | [効果のクローン] |
| 3 . | 等高線効果のコピー元またはクローン作成元のオブジェクトをクリックします。 |
また、属性スポイト ツール を使用して等高線をコピーできます。詳しくは、次のページを参照してください: オブジェクトから別のオブジェクトに効果をコピーするには.
| 2 . | 等高線オブジェクトを選択します。 |
| 3 . | プロパティ バーの [塗りつぶしカラー] ピッカーを開き、カラーをクリックします。 |
| 塗りつぶしカラーを適用できない場合は、ステータス バーで [塗りつぶしカラー] オプションがオンになっていることを確認します。 |
| 元のオブジェクトにグラデーション塗りつぶしを適用している場合は、2 つ目のカラー ピッカーが表示されます。 |
プロパティ バーの [オブジェクトとカラーの集中化] ボタン をクリックすると、塗りつぶしカラーの変化を集中化できます。
等高線の中心のカラーを変更するには、カラー パレットのカラーを終点の塗りつぶしハンドルまでドラッグします。
| 3 . | プロパティ バーの [輪郭カラー] ピッカーを開き、カラーをクリックします。 |
| 3 . | プロパティ バーの [等高線のカラー] ボタンをクリックし、次のボタンのいずれかを選択します。 |
| • | 直線高等線のカラー |
| • | 反時計回り高等線のカラー |
| • | 反時計回り高等線のカラー |
| 1 . | 選択ツール |
| 2 . | [オブジェクト] |
