Corel DESIGNER では、ドキュメントに追加されたすべてのテキストは、Unicode 文字セットを使用してエンコードされます。テキストを含む描画を開くか、インポートすると、ファイル内で使用されていたエンコード システムが Corel DESIGNER によって Unicode に変換されます。たとえば、特定のコード ページ (949 ANSI/OEM - 韓国語など) を使用する 8 ビット ANSI テキストが含まれている古いドキュメントを Corel DESIGNER にインポートすると、コード ページ 949 は Unicode に変換されます。ドキュメントを開くときにコードページを指定しない場合、Corel DESIGNER はデフォルトのコード ページを使用してテキストを変換します。したがって、Corel DESIGNER で一部のテキストが正しく表示されなくなることがあります。ただし、テキストを選択し、適切なコード ページを使用して Unicode に変換すると、正しく表示できます。
エンコード設定は、描画ウィンドウ外で表示されるテキスト、たとえば [オブジェクト マネージャ] や [オブジェクト データ マネージャ] ドッキング ウィンドウに表示されるキーワード、ファイル名、テキスト エントリなどには反映されません。これらのテキストに正しい文字を設定するには、[開く] ダイアログ ボックスまたは [インポート] ダイアログ ボックスのコード ページ設定を使用する必要があります。コード ページ設定の使用について詳しくは、描画を作成する/開く.を参照してください。
| 1 . |
テキスト ツール を使用して、正しく表示されていないテキスト オブジェクトを選択します。 |
エンコードを変更すると、元のテキストで Unicode 以外のフォントが使用されていた場合も、Unicode フォントを使用できるようになります。
