ドキュメント内のテキストを検索し、自動的に置き換えることができます。全角ダッシュやオプション ハイフンなどの特殊文字も検索できます。描画ウィンドウまたはダイアログ ボックスで、テキストを直接編集することができます。
Corel DESIGNER では、さらに多くのフォーマット オプションが必要な場合にアート テキストを段落テキストに変換することができ、また、特別な効果を適用したい場合には段落テキストをアート テキストに変換することができます。
また、段落テキストとアート テキストを曲線に変換することもできます。文字を線や曲線オブジェクトに変換すると、個々の文字のノードの追加、削除、または移動により形状を変更できるようになります。詳しくは、曲線オブジェクトを使用する.を参照してください。
テキストを曲線に変換しても、フォント、スタイル、文字の位置と回転、間隔などのテキストの設定と効果はそのままなので、テキストの外観は変わりません。リンクされたテキスト オブジェクトも曲線に変換することもできます。サイズが固定されているフレーム内の段落テキストを曲線に変換すると、フレームに入りきらなかったテキストは削除されます。テキストをテキスト フレームに合わせる方法については、テキストのフォーマットを設定する.を参照してください。
| 1 . |
[編集] [検索/置換] [文字列の検索] をクリックします。 |
| 2 . |
[検索]ボックスに検索するテキストを入力します。 |
特殊文字を検索するには、[検索]ボックスの右側の矢印をクリックし、特殊文字を選択して、[次を検索]をクリックする方法もあります。
| 1 . |
[編集] [検索/置換] [文字列の置換] をクリックします。 |
| 2 . |
| 3 . |
[置換]ボックスに置換するテキストを入力します。 |
次を検索 - [検索] ボックスに指定したテキストに一致する次のテキストを検索します。 |
置換 - [検索] ボックスに指定したテキストに一致して現在選択されているテキストを置換します。該当するテキストが選択されない場合、[置換] をクリックすると、指定したテキストに一致する次のテキストを検索します。 |
すべて置換 - [検索] ボックスに指定したテキストがすべて置換されます。 |
| 1 . |
テキスト ツール をクリックします。 |
曲線に変換されたテキストを編集することはできません。
また、[テキスト]
[テキストの編集] をクリックし、[テキストの編集] ダイアログ ボックスでテキストを変更して、テキストを編集することもできます。
選択ツール  でテキストを選択し、 [テキスト] [アート テキストに変換] をクリックします。
選択ツール  でテキストを選択し、 [テキスト] [段落テキストに変換] をクリックします。
選択ツール  でテキストを選択し、 [オブジェクト] [曲線に変換] をクリックします。
段落テキストがリンクされているフレーム内にある場合、テキスト オーバーフローがある場合、特殊効果が適用されている場合、段落テキストをアート テキストに変換することはできません。
また、選択ツール
をクリックし、テキストを右クリックして [曲線に変換] をクリックしても、テキストを曲線に変換できます。
