Corel DESIGNER および CorelDRAW では、組織の Microsoft SharePoint ドキュメント管理システム (DMS) に直接アクセスできます。
ドキュメント管理機能は、組織に CorelSure Maintenance ライセンスが付与されている場合にのみ使用できます。
組織の DMS を Corel DESIGNER および CorelDRAW で使用するには、Corel.com のアカウント認証情報ではなく SharePoint の認証情報を使用して SharePoint にログインする必要があります。
ドキュメントをドキュメント ライブラリに保存する
Corel DESIGNER (DES) および CorelDRAW (CDR) ドキュメントを組織のドキュメント ライブラリに保存して、他のユーザーと共有することができます。ドキュメントをドキュメント ライブラリに保存した後、他のユーザーは、そのドキュメントを表示したり、そのドキュメントをチェック アウトしたりすることができます (そのようにする権限を持っている場合)。
作業フォルダを使用する
デフォルトでは、Corel DESIGNER により、マイドキュメントに「Working Files」と呼ばれるフォルダが配置されます。したがって、デフォルトの作業フォルダの場所は次のとおりです。
Users\<ユーザー名>\Documents\Working Files
チェック アウトしたファイルは作業フォルダにコピーされ、ユーザーはその場所から Corel DESIGNER でファイルを修正することができます。変更のチェック インが準備できたら、作業フォルダから再び SharePoint ドキュメント ライブラリにファイルがコピーされます。ファイルのチェック アウトについて詳しくは、ドキュメント ライブラリのドキュメントをチェック イン/アウトする.を参照してください。
作業フォルダは変更する必要はまったくありませんが、変更できます。
作業フォルダを変更する前に、チェック アウトされたすべてのファイルをチェック インする必要があります。ファイルのチェック アウト中に作業フォルダを変更した場合は、Corel DESIGNER 内からはチェックインすることができなくなります。
| 1 . |
[ファイル] [ドキュメント管理] [保存] をクリックします。 |
| 2 . |
[保存] ダイアログ ボックスで、[内容の表示] ボックスにドキュメント ライブラリの URL を入力し、Enter キーを押します。URL は、次のような適切な形式にする必要があります:http://[サーバー名]/[サイト]/[名前]。 |
Corel DESIGNER (DES) および CorelDRAW (CDR) ドキュメントのみを保存することができます。
ドキュメントをローカル フォルダに保存するには、[ファイル]
[名前を付けて保存] をクリックします。
| 2 . |
[ツール] [オプション] をクリックします。 |
| 3 . |
[グローバル] カテゴリのリストで、[ファイルの場所] をクリックします。 |
| 4 . |
[ドキュメント] をクリックし、ファイル パスの右にある [参照] ボタン をクリックします。 |
[表示] [ツールバー] [ドキュメント管理] をクリックします。 |
