カラーの正確さを確保するには、カラー マネージメント システムは、モニタ、インプット デバイス、外部モニタ、出力デバイス、およびドキュメント用に ICC 準拠のプロファイルを必要とします。
カラー プロファイルを見つける
ご使用のアプリケーションには多数のカラー プロファイルがインストールされるか、プロファイリング ソフトウェアにより生成されます。モニタ、スキャナ、デジタル カメラ、プリンタのメーカーも、カラー プロファイルを供給します。さらに、以下のような Web サイトからカラー プロファイルにアクセスできます。
カラー プロファイルのインストールとロード
必要なカラー プロファイルがない場合は、インストールするか、アプリケーション内にロードできます。カラー プロファイルをインストールすると、オペレーティング システムのカラー フォルダに入り、カラー プロファイルをロードすると、アプリケーションのカラー フォルダに入ります。CorelDRAW Graphics Suite では、両方のカラー フォルダからカラー プロファイルにアクセスできます。
カラー プロファイルを埋め込む
カラー プロファイルをサポートするファイル形式にドキュメントを保存またはエクスポートすると、デフォルトではカラー プロファイルが埋め込まれます。カラー プロファイルを埋め込むと、カラー プロファイルがドキュメントに添付され、ドキュメントを表示する人や印刷する人が使用した同じ色を共有できるようにします。
| 1 . |
[ツール] [カラー マネージメント] [デフォルト設定] をクリックします。 |
| 2 . |
[デフォルトのカラー設定] 領域で、 [RGB]、[CMYK]、または[グレースケール] リスト ボックスから [カラー プロファイルのロード] を選択します。 |
| 3 . |
[開く] ダイアログ ボックスで、カラー プロファイルに移動します。 |
カラー プロファイルをロードすると、[カラー校正の設定] ドッキング ウィンドウ、[印刷] ダイアログ ボックス、および [ドキュメントのカラー設定] ダイアログ ボックスからもアクセスできます。
任意のカラー モードのカラー プロファイルを、[RGB]、[CMYK]、または [グレースケール] のリスト ボックスからロードできます。ただし、プロファイルをロードすると、それぞれのカラー モードのリスト ボックスからのみプロファイルにアクセスできます。たとえば、RGB カラー プロファイルを [CMYK] リストボックスからロードできますが、そのプロファイルには [RGB] リスト ボックスからのみアクセスできます。
また、カラー プロファイルを [ドキュメントのカラー設定] ダイアログ ボックスからもロードできます。
| 1 . |
[ファイル] をクリックして、次のコマンドのいずれかをクリックします。 |
ファイルを Corel DESIGNER (DES) または Adobe Portable Document Format (PDF) ファイル形式に保存あるいはエクスポートすると、3 つまでのカラー プロファイルを埋め込むことができます。
カラー プロファイルを埋め込むと、ドキュメントのファイル サイズが増加します。ファイル サイズが無駄に大きくなるのを防ぐため、Corel DESIGNER はドキュメントで使用されているカラーのカラー プロファイルのみを埋め込みます。たとえば、ドキュメントに RGB オブジェクトのみが含まれている場合は、RGB カラー プロファイルのみが埋め込まれます。
