| • | ビットマップまたはベクトル オブジェクトからモザイクを作成するには |
| • | 設定を選択するには |
PhotoCocktail 効果を使用すると、写真やベクトル アートから選択したイメージで構成した独自のモザイクを作成できます。
アートワークを複数のイメージからなるモザイクに (Ariel Garaza Díaz のアートワークの要素)
| 1 . | モザイクとして再作成したい参照イメージ (ビットマップ、ベクトル オブジェクト、またはオブジェクトのグループ) を選択します。 |
| 2 . | [効果] |
| 3 . | [PhotoCocktail] ドッキング ウィンドウで [ライブラリ] 領域の [参照] をクリックし、イメージ ライブラリ、すなわちタイルとして使用するイメージが含まれるフォルダを参照します。[フォルダを選択] をクリックします。 |
| PhotoCocktail がイメージにインデックスを付け、そのうちのいくつをタイルとして使用できるかを表示します。[パス] コントロールには、選択したイメージ ライブラリの場所が表示されます。 |
| 4 . | 必要な設定を選択します。 |
| 5 . | [適用] をクリックします。 |
| 設定を選択するには |
[PhotoCocktail] ドッキング ウィンドウには、効果をカスタマイズできる追加コントロールが用意されています。
オリジナルを維持: 効果を適用した後に参照イメージまたは参照オブジェクトを残したい場合には、このチェック ボックスをオンにします。参照イメージを削除して、モザイクだけを残す場合は、このチェック ボックスをオフにします。
列: このボックスを使用すると、モザイクに含めるタイルの列数を指定できます。数が多いほど、モザイクはより細かくなります。
行: モザイクに含められる行数を表示します。この数は、[列] ボックスの値に基づいて自動的に計算されます。
左: グリッド密度が低い (行数と列数が少ない) モザイク (右): グリッド密度が高いモザイク
ブレンド効果を適用することにより、参照イメージをより正確に再作成することができます。ブレンドを用いると、モザイク タイル上に参照イメージを重ねられます。
ブレンド: このボックスを使用すると、参照カラーをタイルのカラーにどの程度ブレンドするかを指定できます。値が高いほど、モザイクが参照イメージにより近くなります。
複製の許可: このチェック ボックスをオンにすると、最終的なモザイクでタイルが繰り返されます。複製されたタイルの周囲にあるタイルの最小数を [最小距離] ボックスで指定できます。
出力コントロールを使用すると、最終的なモザイクの構成と画質を定義できます。
構成: このリスト ボックスでは、次のオプションのいずれかを選択できます。
| • | [シングル ビットマップ] では、イメージに組み込まれたブレンド効果を含む 1 つのラスタ イメージとしてモザイクがレンダリングされます。 |
| • | [ビットマップ スタック] では、ブレンド効果が一番上に 1 つのオブジェクトとしてレイヤされた 1 つのラスタ イメージが生成されます。 |
| • | [ビットマップ アレイ] では、ブレンド効果が一番上に 1 つのオブジェクトとしてレイヤされたビットマップ タイルのグループが生成されます。 |
[エッジ]: このリスト ボックスを使用すると、エッジ周辺の不完全なファイルの処理方法を選択できます。たとえば、エッジ周辺の不完全なタイルを最終的なモザイクから取り除いたり、出力を伸縮して参照イメージと一致させたりできます。出力を伸縮すると、モザイクのタイルは正方形ではなく長方形になります。
左: 参照イメージの寸法と一致するようにタイルが伸縮されている、右: 下のエッジに沿ってある不完全なタイルは削除されます。
優先度: このリスト ボックスを使用すると、出力の画質を調整する次の方法のいずれかを選択できます。
| • | [ドキュメント DPI と一致] 法では、アクティブなドキュメントと同じ DPI (dots per inch) のモザイクが自動的に生成されます。 |
| • | [カスタム DPI] 法では、最終的なモザイクの DPI を DPI ボックスで指定できます。 |
| • | [カスタムタイル寸法] 法では、最初のタイル ボックスで各タイルの幅を指定できます。タイルの高さは自動的に計算されます。タイルの寸法の単位はピクセルです。 |
| • | [カスタム出力寸法] 法では、最初のアートワーク ボックスで最終的なモザイクの幅を指定できます。高さは自動的に計算されます。モザイクの最大寸法は、15,000×15,000 ピクセルです。 |
モザイクの DPI は、グリッド密度とモザイクの寸法により変化します。
タイルのサイズは、出力の画質の良い指標です。タイルのサイズが高いほど、画質は高くなります。ピクセル単位のモザイクのサイズをグリッド密度で割ると、ピクセル単位のタイルのサイズになります。
