| • | オブジェクトを回転するには |
回転角度を指定すると、描画のオブジェクトを回転できます。また、回転の中心となる描画上の点を指定したり、選択したオブジェクト上の点を中心に回転することもできます。
| オブジェクトを回転するには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | ツールボックスの [整形ツール] ボタンをクリックし、自由変形ツール |
| 3 . | プロパティ バーの [自由回転] ボタン |
オブジェクトを回転するときに使用する基準点を変更する場合は、プロパティ バーの [オブジェクトの原点] アイコン を特定し、設定する基準点に対応するボックスをクリックします。 |
| 4 . | プロパティ バーの[回転の角度]ボックスに値を入力します。 |
| 回転の中心である描画上の点を指定するには、プロパティ バーの [回転の中心] ボックスに座標を入力します。 |
変形ツールバーの [オブジェクトに合わせる] ボタン
[変形] ドッキング ウィンドウを使用してオブジェクトを回転する
[変形] ドッキング ウィンドウで、[回転の角度] ボックスの横にある [回転角] ボタン をクリックして、描画ウィンドウでドラッグします。
[変形] ドッキング ウィンドウで、[X] ボックスおよび [Y] ボックスの横にある [点の指定] ボタン
[変形] ドッキング ウィンドウの [中心] 領域で、[相対中心点] チェック ボックスをオンにし、設定する回転の中心に対応する原点ロケータ
上の点をクリックします。 |
[変形] ドッキング ウィンドウで、[方向の回転] オプション
[変形] ドッキング ウィンドウで、[方向の維持] オプション
[変形] ドッキング ウィンドウの [コピー数] ボックスに数値を入力します。
また、回転ハンドル
を時計回りまたは反時計回りにドラッグすることで、選択したオブジェクトを回転することもできます。
また、変形ツールバーの [回転の角度] ボックスに値を入力して、オブジェクトを回転することもできます。変形ツールバーを表示するには、[表示]
[ツールバー]
[変形] をクリックします。
