| • | 描画を保存するには |
| • | 保存時にアドバンス オプションを使用するには |
| • | 旧バージョンの Corel DESIGNER と互換性のある描画を保存するには |
デフォルトでは、描画は Corel DESIGNER ファイル形式 (DES) で保存されます。描画は他のベクトル ファイル形式でも保存できます。別のアプリケーションで描画を使用する場合は、そのアプリケーションが対応しているファイル形式で保存する必要があります。ファイルを他の形式で保存する方法について詳しくは、を参照してください。ファイルをエクスポートする.
描画を保存するときは、使用したフォントを埋め込んでファイルの共有を容易にすることができます。デフォルトでは、Corel DESIGNER は使用したすべてのフォントを埋め込みます。ただし、アジア言語のフォントと埋め込み許可のないフォントは埋め込みません。詳しくは、フォントを管理する.を参照してください。
Corel DESIGNER では、描画を保存するときに参照情報を追加して、後で描画の検索や整理を簡単に行えます。題名、主題、評価などのタグ (プロパティとしても知られる) を付加することができます。
選択したオブジェクトを描画に保存することもできます。大きな描画の場合は、選択したオブジェクトのみを保存すれば、ファイルのサイズが小さくなり、描画をロードする時間が短くなります。
ファイルを保存する場合に保存のアドバンス オプションを使用すると、ビットマップ、テクスチャ、およびブレンド、押し出しなどのベクトル効果を描画とともに保存する方法を制御できます。
また描画をテンプレートとして保存して、同じプロパティを持つ他の描画を作成することができます。描画をテンプレートとして保存する方法について詳しくは、テンプレートを操作する.を参照してください。
| 描画を保存するには |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | [ファイル名] ボックスにファイル名を入力します。 |
| 3 . | ファイルを保存するフォルダを選択します。 |
| 描画を Corel DESIGNER (DES) 以外のベクトル ファイル形式に保存する場合は、[ファイルの種類] リスト ボックスからファイル形式を選択します。 |
[選択オブジェクトのみ] チェック ボックスをオンにします。
[フォントの埋め込み] チェック ボックスをオンにします。
有効期限が切れた Corel DESIGNER のトライアル版を使用している場合は、描画を保存することはできません。
描画を前のバージョンの Corel DESIGNER に保存すると、前のバージョンのアプリケーションにはなかった効果が失われる可能性があります。
また、[ファイル]
[保存] をクリックして描画を保存することもできます。
標準ツールバーの[保存] ボタン をクリックして、描画を保存することもできます。
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | [アドバンス設定] をクリックします。 |
| 3 . | 次のいずれかのチェック ボックスをオンにします。 |
| • | Presentation Exchange (CMX) の保存 - 描画を Corel Presentations Exchange (CMX) ファイルとして保存します。これにより、WordPerfect などの他の Corel アプリケーションで開いたり、編集したりすることができます。 |
| • | ビットマップ圧縮の使用 - ビットマップ押し出し、透明、ドロップ シャドウなどのビットマップ効果を圧縮してファイル サイズを縮小します。 |
| • | グラフィック オブジェクトに圧縮を使用 - 多角形、四角形、楕円形、完全形などのベクトル オブジェクトを圧縮してファイル サイズを縮小します。 |
| 圧縮を使用すると、描画の起動や保存に少し時間がかかります。 |
| 4 . | 描画にテクスチャ塗りつぶしが含まれている場合は、次のいずれかのオプションを有効にします。 |
| • | テクスチャをファイルとともに保存 - カスタム テクスチャ塗りつぶしをファイルとともに保存します。 |
| • | ファイルを開くときにテクスチャを再生成 - ファイルを開くときにテクスチャ塗りつぶしを再作成します。 |
| 5 . | 描画にブレンドや押し出しが含まれている場合は、次のいずれかのオプションを有効にします。 |
| • | ブレンドと押し出しをファイルとともに保存 - 描画に含まれるすべてのブレンドと押し出しを保存します。 |
| • | ファイルを開くときにブレンドと押し出しを再作成 - 保存済みの描画を開くときにブレンドと押し出しを再作成します。 |
| 1 . | [ファイル] |
| 4 . | [バージョン] リスト ボックスから、バージョンを選択します。 |
| 5 . | [保存] をクリックします。 |
| 描画内に新しい機能が存在する場合は、[旧バージョンへの保存] ダイアログ ボックスで、次のいずれかのオプションをオンにします。 |
| • | 外観の維持 — 以前のバージョンの Corel DESIGNER でファイルを開く場合、テキスト、塗りつぶし、輪郭、および透明度が正しく表示されます。ただし、このオプションは編集機能を制限する可能性があります。 |
| • | 編集可能性の維持 — ファイルを編集可能にして保存します。このオプションを使用すると、以前のバージョンの Corel DESIGNER でファイルを開く場合、テキスト、輪郭、塗りつぶし、および透明度の外観が正しく表示されない可能性があります。 |
[ツール]
[ツール]
