ガイドラインは、描画ウィンドウのどこにでも引くことができ、オブジェクトの配置に役立ちます。アプリケーションによっては、ガイドラインをガイドとも呼びます。
ガイドラインには、水平方向、垂直方向、および斜めの 3 つのタイプがあります。デフォルトでは、描画ウィンドウに追加したガイドラインは表示されますが、いつでも非表示にできます。また、オブジェクトをガイドとして使用することも可能です。
個々のページのガイドラインを設定することも、ドキュメント全体のガイドラインを設定することもできます。ローカル ガイドラインおよびマスター ガイドラインについて詳しくは、ローカル レイヤとマスター レイヤ.を参照してください。
ガイドラインはどこにでも追加できますが、プリセット ガイドラインを追加するように選択することもできます。プリセット ガイドラインには、Corel のプリセットとユーザー定義のプリセットの 2 種類があります。Corel のプリセットには、1 インチのマージンを示すガイドラインなどがあります。ユーザー定義のプリセット ガイドラインは、ユーザーが位置を指定します。たとえば、指定したマージンを示すガイドラインや、段組みや枠組みを決めるガイドラインを追加できます。ガイドラインは、いつでも削除できます。
ガイドラインでは、ルーラーと同じ測定単位が使用されます。ルーラーの設定について詳しくは、ルーラーの設定をカスタマイズするには.を参照してください。
[表示] [ガイドライン] をクリックします。 |
ガイドラインが表示されているときは、[ガイドライン] コマンドの横にチェック マークが付いています。 |
[ツール]
[ガイドライン] をクリックし、[ガイドラインの表示/非表示] ボタン
をクリックして、ガイドラインの表示/非表示を切り替えることもできます。
[ツール]
[オプション] をクリックし、[ドキュメント] カテゴリのリストで [ガイドライン] をクリックして、追加のガイドライン オプションにアクセスすることもできます。
| 1 . |
[ツール] [ガイドライン] をクリックします。 |
描画ウィンドウに水平または垂直ルーラーからドラッグして、ガイドラインを追加することもできます。
| 1 . |
斜め方向のガイドラインは、描画ウィンドウで水平または垂直ルーラーからドラッグし、プロパティ バーの [回転の角度] ボックスに値を入力することで追加することもできます。
[オブジェクト マネージャ] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[オブジェクト] [オブジェクト マネージャ] をクリックします。 |
マスター ページのガイド (全ページ) レイヤで設定したガイドラインがドキュメントのすべてのページに表示されます。これらのガイドラインは、個々のページに設定したガイドラインに追加される形で表示されます。
| 1 . |
[ツール] [オプション] をクリックします。 |
| 2 . |
カテゴリのリストで、[ドキュメント] の [ガイドライン] の [プリセット] をクリックします。 |
| 1 . |
Ctrl キーを押したままクリックすると、複数のガイドラインを選択することができます。 |
個々のガイドラインをドキュメント ウィンドウ外にドラッグするか、選択ツールで [削除] をクリックしても、ガイドラインを削除できます。
プリセット ガイドラインを削除するには、[ツール]
[オプション] をクリックします。カテゴリのリストで、[ドキュメント] の [ガイドライン] の [プリセット] をクリックします。削除するプリセット ガイドラインのチェック ボックスをオフにします。
