| • | LiveSketch ツールを使用してスケッチするには |
| • | 入力ストロークが調整される前の遅延を設定するには |
| • | 既存の曲線を再調整するには |
| • | ストロークから単一の曲線を作成するには |
| • | 作成される曲線のプレビューの表示/非表示を切り替えるには |
| • | 曲線のなめらかさを制御するには |
LiveSketch ツールを使用すると、インテリジェントなストローク調整とベクトル描画が可能になり、フリーハンドのスケッチを簡単かつ迅速に行えるようになります。LiveSketch ツールを使用してスケッチすると、Corel DESIGNERCorelDRAW により入力ストロークのプロパティ、一時的な重ね順、および空間的近接性が分析され、調整およびベジェ曲線への変換が行われます。
LiveSketch ツールは素早くスケッチおよび描画するのに最適であり、ワークフローをスピードアップし、創造プロセスに集中するのに役立ちます。ノードやハンドルに悩まされることや、ツールの切り替えに煩わされることがなくなり、創造活動が滞ることなく進行し、希望する結果が迅速かつ効果的に得られます。スケッチをスキャンおよびトレースする作業は必要なくなります。最初からベクトル曲線を使用して、デザイン コンセプトやアイデアをスケッチに具現化できます。
LiveSketch ツールを使用すると、手書きのベクトル曲線を使用してデザイン コンセプトを具現化できます。
ストローク調整の前 (上) と後 (下) のストローク: 不連続オーバーラッピング ストローク (左)、折り返しストローク (中央)、チキン スクラッチ (右)
LiveSketch ツールの機能を最大限に活用するには、スタイラスを使用し、自分のスケッチ スタイルに合うように Corel DESIGNERCorelDRAW をカスタマイズします。
1 つ以上のストロークを描画してからストローク調整が行われるまでの時間を指定できます.たとえば、タイマーが 1 秒に設定されている場合、いくつかのストロークを作成すると、ストロークの描画が終了してから 1 秒後にストローク調整が有効になります。タイマーにより一時的なウィンドウが作成され、その中で、作成済みの不連続なストロークが分析されて曲線に変換されます。タイマー値をいろいろと試して、自身のスケッチ操作の速度とスタイルに最適な設定を見つけてください。時間を短く設定すると、曲線がすぐに作成され、スケッチの曲がり具合を理解できます。逆に、時間を 5 秒に長くして、ライブ プレビューのメリットを活用することにより、入力ストロークの確認、およびそれらの上への作成を行うことができます。
タイマーを 0 ミリ秒に設定すると (左)、後続のストロークは不連続な曲線になります。タイマーを 1 秒に設定すると (右)、後続のストロークは結合され、単一の曲線になります。
指定した時間が経過する前に、タイマーをリセットして、ストロークを調整できます。また、調整前のストロークを削除することもできます。
構成作業を進める際に、既存の線を再描画して位置や形を変えることや、単に微調整を行うことが必要になる場合があります。Corel DESIGNERCorelDRAW では、既存の曲線を新しい入力ストロークとしてスケッチに含めて変更できます。以前に描画した曲線の周囲にある編集領域の幅を指定できます。この領域内でスケッチすると、既存の曲線が他の入力ストロークと一緒に処理され、再調整されます。指定した距離よりも外側でスケッチすると、入力ストロークは新しいオブジェクトとして追加されます。
既存のストローク (左)。新しいストローク (青) が既存のストロークに近接して作成される (中央)。既存のストロークが延長され、再調整される (右)。
既存の曲線の編集領域内にポインタを移動すると、曲線がハイライトで表示されるので変更できることがわかります。
近接性ベースのストローク グループ化を無効にすることにより、個別オブジェクトとして追加されたストローク
既存の曲線をスケッチに含めると、作成される曲線は既存の曲線のプロパティを継承します。
ストロークを結合して単一の曲線にすることによって作成されたオブジェクトの例。
Corel DESIGNERCorelDRAW では、指定した遅延時間内に描かれた入力ストロークのみが処理されるので、自分のスケッチ速度に応じてタイマーを調整する必要があります。
スケッチ操作を繰り返した後に線の精度と外観を改善する場合、既存の曲線または曲線の一部を消去することが必要になります。ベジェ曲線の消去について詳しくは、イメージ領域を消去するには.を参照してください。
Corel DESIGNERCorelDRAW のデフォルトでは、調整されたストロークが描画時に表示されます。ライブ プレビューが作業を妨げる場合は、非表示にすることができます。
CorelDRAW のプレビュー モードでは、遅延時間内であれば、入力ストローク (青) が処理される前に、調整されたストローク (黒) が表示されます。
| 1 . | ツールボックスの LiveSketch ツール |
| 2 . | 必要に応じて、プロパティ バーで設定を調整します。 |
| 3 . | ドキュメント ウィンドウでスケッチします。 |
キーボードで S キーを押しても、LiveSketch ツール にアクセスできます。
| • | [タイマー] スライダを調節します。 |
デフォルトでは、遅延は 1000 ミリ秒 (1 秒) です。最小遅延は 0 ミリ秒、最大遅延は 5 秒です。
指定した遅延が経過する前に異なるツールをクリックすると、ストローク調整が行われます。
指定した時間が経過する前に Enter キーを押すと、タイマーがリセットされ、ストロークが調整されます。
Esc キーを押すと、調整前の入力ストロークが削除されます。
| 既存の曲線を再調整するには |
| 1 . | プロパティ バーの [曲線を含む] トグル ボタン |
| 2 . | [曲線からの距離] スライダを調節して、既存の曲線が新しい入力ストロークとしてスケッチに組み込まれる距離を設定します。 |
| 3 . | 既存のストローク上でスケッチして変更します。 |
近接性ベースのストローク調整を一時的に無効にするには、Shift キーを押しながら、1つ以上のストロークを描画します。
近接性ベースのストローク調整を永久的に無効にするには、プロパティ バーの [曲線を含む] トグル ボタン をクリックします。
デフォルトでは、距離しきい値は 5 ピクセルです。最小値は 0 ピクセル、最大値は 40 ピクセルです。
| 1 . | プロパティ バーの [単一曲線を作成する] ボタン |
| 2 . | ドキュメント ウィンドウでスケッチします。 |
最良の結果を得るには、遅延時間を長くします。Corel DESIGNER では、指定した遅延時間内に描画したストロークのみが処理されます。
| • | プロパティ バーの [プレビュー モード] ボタン |
| 曲線のなめらかさを制御するには |
| • | プロパティ バーの [曲線のスムーズ化] ボックスに値を入力します。 |
