| • | 描画/編集中にオブジェクトを規制するには |
| • | 規制キーを変更するには |
規制キーを使用すると、オブジェクトを描画または編集する方法を制限できます。たとえば、線を描くとき、完全な水平方向または垂直方向に制限できます。規制キーとして使用するキーを変更することもできます。規制キーは Ctrl キーから Windows 標準の Shift キーに変更できます。
| • | 描画または編集を開始し、Ctrl キーを押します。 |
| 線を描画または編集している場合は、ポインタの移動は指定した規制角度に制限されます。オブジェクトを描画または編集している場合は、オブジェクトの形状が制限されます。 |
長方形は正方形に、楕円は正円に、多角形は等辺多角形に規制されます。
描いている線の方向を変更するには、Ctrl キーを離し、ポインタを目的の方向に移動します。次に、もう一度、Ctrl キーを押しながらポインタの移動を規制角度に制限します。
規制角度を変更するには、[ツール]
[オプション] をクリックします。[作業領域] カテゴリのリストで [編集] をクリックし、[規制角度] ボックスに値を入力します。
| 規制キーを変更するには |
| 1 . | [ツール] |
| 2 . | [作業領域] カテゴリのリストの [ツールボックス] で、[選択ツール] をクリックします。 |
| 3 . | 次のいずれかのオプションを選択します。 |
| • | 従来の Corel DESIGNER: Ctrl = 動きの規制, Shift = 中心から変形 - Ctrl キーを 規制キー として設定します |
| • | Windows の標準: Ctrl = 複製/オリジナルを残す、Shift = 動きの規制 - Shift キーを規制キーとして設定します |
