塗りつぶしの操作には、どの種類の塗りつぶしでも同じ方法で行えるものがいくつもあります。デフォルトの塗りつぶしカラーを選択すると、描画に追加する各オブジェクトに同じ塗りつぶしカラーが適用されます。塗りつぶしは削除したり、他のオブジェクトにコピーしたりすることができます。また、開いた曲線で囲まれた領域も塗りつぶすように設定することもできます。
他のオブジェクトに同じ塗りつぶしを適用したり、描画内で複数のオブジェクトの塗りつぶし属性を同時に変更したりする場合は、塗りつぶし設定をスタイルとして保存できます。スタイルについて詳しくは、スタイルおよびスタイル セットを操作する.を参照してください。
| 1 . |
描画ページの空白領域をクリックして、すべてのオブジェクトを選択解除します。 |
| 3 . |
プロパティー バーで [塗りつぶし] ボタン をクリックし、[塗りつぶしカラー] ダイアログ を選択します。 |
[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウでデフォルト スタイル セットを編集して、デフォルト塗りつぶしカラーを変更することもできます。詳しくは、デフォルトのオブジェクト プロパティを管理する.を参照してください。
| 2 . |
[編集] [プロパティ マネージャ] をクリックします。 |
メッシュ塗りつぶしは、この手順で削除できません。オブジェクトからメッシュ塗りつぶしを削除するには、メッシュ塗りつぶしツール
を使用してオブジェクトを選択し、プロパティ バーの [メッシュの消去] ボタン
をクリックします。
| 1 . |
選択ツール を使用して、コピーする塗りつぶしを持つオブジェクトを選択します。 |
インタラクティブ塗りつぶしツール
をクリックし、塗りつぶしのコピー先オブジェクトを選択し、プロパティ バーの [塗りつぶしをコピー] ボタンをクリックして、塗りつぶしのコピー元オブジェクトをクリックする方法もあります。
また、属性スポイト ツール
を使用して、塗りつぶしをコピーすることもできます。詳しくは、次のページを参照してください: オブジェクト間でオブジェクトのプロパティをコピーするには.
既存のオブジェクトのカラーをサンプリングし、標準塗りつぶしとして別のオブジェクトに適用します。
| 1 . |
[ツール] [オプション] をクリックします。 |
