作業領域の外観をカスタマイズする
UI 項目のスケール レベルを設定するには
テーマを選択するには
ウィンドウ枠のカラーを変更するには
ユーザー インタフェース項目のサイズのカスタマイズ、テーマの選択、およびウィンドウ枠のカラーの変更が可能です。
スケールする
スケール レベルを変更することで、ユーザー インタフェース (UI) 項目のサイズを変更できます。スケール レベルはオペレーティング システムのスケール レベルと相対的です。デフォルト設定は 100% で、これはアプリケーションの UI 項目がオペレーティング システムの同様の UI 項目と同じサイズで表示されることを意味します。200% にスケールすると、アプリケーションの UI 項目はオペレーション システムの UI 項目の 2 倍の大きさで表示されます。
テーマ
作業領域を明るくしたり暗くしたりするために、明、中、暗のいずれかのテーマを選択できます。
ウィンドウ枠カラー
アプリケーションの枠カラーを変更して、アプリケーション ウィンドウをカスタマイズできます。ウィンドウ枠のカラーを選択するには、画面上にあるいずれかのカラーをサンプリングするだけです。または、カラー スライダ、カラー ビューア、カラー パレットを使用することもできます。
さまざまなツールを使用して、ウィンドウ枠のカラーを変更できます。
UI 項目のスケール レベルを設定するには 上へ戻る
テーマを選択するには 上へ戻る
ウィンドウ枠のカラーを変更するには 上へ戻る
カラー スポイト ツール をクリックして、画面上のカラーをクリックします。
[カラー スライダを表示] ボタン をクリックし、リスト ボックスからカラー モードを選択してスライダを移動します。
[カラー ビューアを表示] ボタン をクリックし、リスト ボックスからカラー モードを選択してカラー ビューアでカラーをクリックします。
[カラー パレットを表示] ボタン をクリックし、パレット ライブラリからカラー パレットを選択してカラーをクリックします。着色を調整するには、[着色] スライダを移動します。
[追加のカラー オプション] ボタン をクリックし、オプションを選択します。オプションは、サンプリングや、カラー ビューア、カラー スライダ、カラー パレットの使用など、選択した方法により異なります。
