Corel Font Manager Справка : Упорядочение шрифтов
Для упорядочения шрифтов и удобного доступа к ним можно использовать папки и коллекции.
Папки дают доступ ко всем шрифтам, хранящимся в одной папке, и позволяют их отслеживать. Чтобы добавить папку, необходимо перейти из Corel Font Manager в папку шрифта на компьютере. Эта папка затем отобразится в области Библиотеки. Папке по умолчанию в Corel Font Manager присвоено имя Мои шрифты. В этой папке содержатся все шрифты Windows, все шрифты, загруженные из Контент-центра, а также все шрифты в добавленных папках.
Возможность добавлять папки в Corel Font Manager дает массу преимуществ. Например, можно проверить наличие дубликатов шрифта. Дополнительные сведения см. в разделе Обработка дубликатов шрифтов.
Коллекции обеспечивают простой и удобный доступ к шрифтам, которые хранятся в разных папках. Например, можно создать коллекцию, в которую добавлены все шрифты, использованные в конкретном проекте. Чтобы создать коллекцию, не нужно копировать шрифты в одно расположение. Благодаря этому на компьютере не создаются дубликаты шрифтов. Коллекции можно переименовать, чтобы присвоить им содержательные имена.
Если коллекция или папка больше не нужны, их всегда можно удалить.
2 . |
В диалоговом окне Добавить папку перейдите к папке, где хранятся шрифты, и нажмите Выбрать папку. |
При добавлении вложенных папок в области Библиотеки отображается только папка верхнего уровня.
Если в добавленной папке содержатся шрифты, которые не были установлены в системе, можно использовать их в CorelDRAW без установки.
В случае изменения содержимого папки, добавленной в качестве библиотеки, путем добавления или удаления из нее шрифтов нажмите кнопку Обновить , чтобы обновить список шрифтов в области Просмотр.
Чтобы удалить шрифт из коллекции, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Удалить из коллекции.
Чтобы добавить шрифт в коллекцию, можно также щелкнуть правой кнопкой мыши шрифт в области Просмотр, выбрать Добавить в коллекцию и щелкнуть выбранную коллекцию.
При удалении папки или коллекции шрифты, содержащиеся в ней, не удаляются.
